На холостых отлично, 13.8 вольт в любом диапазоне оборотов до 4500 тысяч.
![]() Сообщений: 162 Поблагодарили: 2 Откуда: Самара Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): А без газа какая зарядка? На холостых отлично, 13.8 вольт в любом диапазоне оборотов до 4500 тысяч. |
08 июл 2014, 15:43 |
Единственное что приходит на ум это проблема ротора генератора ,при больших оборотах где то обмотка начинает пробивать на массу ,соответственно пропадает зарядка и загорается лампа.
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): Единственное что приходит на ум это проблема ротора генератора ,при больших оборотах где то обмотка начинает пробивать на массу ,соответственно пропадает зарядка и загорается лампа. Ездить с этим можно? Нет сил и желания уже заниматся этой машиной, через пол года продавать собираюсь. |
Ну пока окончательно не пробьет обмотку на массу и зарядка не пропадёт совсем езди ,и следи за зарядкой.
А гарантии уже нет на гену? Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): Ну пока окончательно не пробьет обмотку на массу и зарядка не пропадёт совсем езди ,и следи за зарядкой. А гарантии уже нет на гену? Где то есть, но найти уже будет проблематично. Сколько по времени щетки новые притираются? А то я поставил почти новые, когда старый оживить пытался, покупал таблетку, проездил на ней день всего, снял, там выработка ток началась совсем маленькая канавка, может притрется лучше станет? |
GanjaBass писал(а): Сколько по времени щетки новые притираются? Минуту ! Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
ЭЛЕКТРОШОК Сегодня появилась минутка свободного времени и я решил разобрать генератор, с машины не снимал, так все открутил, снял диодный мост, прозвонил, пробоем нету, заменил диэлектричские шайбы, почистил от пыли и грязи все собрал, работает но при 4500 опять отрубается, куда копать дальше? Гарантийник потерял. не могу найти.
GanjaBass, Так понятно что что дело не в мосту ! Я уже писал об этом.Думаю что только ротор.
ЭЛЕКТРОШОК прозвонить его как то можно не снимая гену с авто?
GanjaBass писал(а): прозвонить его как то можно не снимая гену с авто? У тебя когда зарядка пропадает лампа на панели загорается или может тлеть начинает? Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Загорается в полный канал, по бортовику начинает падать напряжение и потом мне он об этом сразу сообщается, мол пониженое напряжение бортовой сети.
GanjaBass, Менять ротор.
![]() Сообщений: 1371 Поблагодарили: 43 Откуда: Самара Авто: Эпика |
Не спец.
Может все же лампочка ярче гореть начинает? При высоких оборотах перенапругу может давать. (Я когда на вольво 440 ставил генератор от 2108, то пришлось химичить) ! возможно закипание акб. проходили. знаем. С исправным мостом. Последний раз редактировалось Веселов О. В. 11 июл 2014, 23:10, всего редактировалось 1 раз. Мы, Дураки, не такие уж и глупые ) |
Веселов О. В. писал(а): Не спец. Веселов О. В. писал(а): При высоких оборотах перенапругу может давать. Он же писал ,что напруга падает. GanjaBass писал(а): Загорается в полный канал, по бортовику начинает падать напряжение и потом мне он об этом сразу сообщается, мол пониженое напряжение бортовой сети.
ЭЛЕКТРОШОК Цена ротора нового какая? Нужен какой то особенный? ведь гена на 115ампер.
GanjaBass, Очень редко бывают генераторы действительно повышенной мощности ,в основном это просто этикетка для зарабатывания денег на покупателях .Поэтому не видя ваш генератор наяву я не могу сказать какой у вас стоит ротор .Обычно ротор стоит от 1000 до 1500 рэ.
Будет время заскочи я хоть гляну чё там . Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): 1000 до 1500 рэ. Мда... Дорого получается, тем более машину собираюсь зимой продавать, не хочется если чесно с ней больше заморачиватся, много крови и денег выпила. |
GanjaBass, А старый гена ? Может его починить ?
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): А старый гена ? Может его починить ? Старый гена по факту был живой, поменял щетки и продал его, думал новый сразу куплю чтоб в будущем не было проблем, ток деньги зря потратил. |
Ну загнётся приезжай или приноси.
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): Ну загнётся приезжай или приноси. Надеюсь что отьездию до продажи, а так буду иметь ввиду, так то руки из правильного места растут, сам по образование электрик, но отсутсвие гаража с ямой затрудняет все мои действия. |
![]() Сообщений: 34 Откуда: Самара |
ЭЛЕКТРОШОК, а возможно-ли сделать какой-нибудь выключатель на аккумулятор, чтобы в случае возгорания проводки его можно было отключить прямо из салона машины?
Irina.Syardova.Fedorova писал(а): ЭЛЕКТРОШОК, а возможно-ли сделать какой-нибудь выключатель на аккумулятор, чтобы в случае возгорания проводки его можно было отключить прямо из салона машины? Да возможно но не нужно .Надо использовать предохранители нужного номинала и не китайских производителей а так же при неимении опыта не заниматься самостоятельной установкой каких либо гаджетов . Конечно если всё таки есть такое желание можно поставить такой выключатель массы. ![]() Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Это я по поводу погрыза проводки переживаю. Вдруг сразу не обнаружится проблема, а во время движения загорится проводка. Или такого не может случиться?
King | 2 | 1705 |
Bumer | 0 | 1404 |
