Тут обсуждалась темаКалины 2 ,если что то не понятно спрашивай.
10 фев 2014, 09:42 |
![]() Сообщений: 102 Поблагодарили: 1 |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): Тут обсуждалась темаКалины 2 ,если что то не понятно спрашивай. Ты сам какую схему предпочел бы? И если ComfortLin найду? Шевели поршнями... |
Я бы воспользовался способом Ивана Поважнюка а если сигналка простая то действительно проще моторчик в дверь поставить и реализовать двух шаговое отпирание дверей.
Если подключать на доп канал, то каждый раз нужно нажимать комбинацию клавиш на брелке? К примеру, как для открытия багажника (Сигналка Старлайн А61)?
YaSHa писал(а): Если подключать на доп канал, то каждый раз нужно нажимать комбинацию клавиш на брелке? К примеру, как для открытия багажника (Сигналка Старлайн А61)? Ну во первых это касается не всех Калин 2 а только тех что в максималке.Во вторых есть канал для двух шагового отпирания дверей ,если использовать его то получится так ; ты нажал снять с охраны ,машина снимется с охраны но двери не откроет а только "разбудит" штатную систему а уже следующим нажатием на стуже кнопку брелка она откроется. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Калину 2 я привел для примера, а вообще прощюпываю почву для Приоры. Обновленные приоры все с этим новым блоком. Вообще модуль ComfortLin доверие вызывает, плюсом при его установке будет функция доводчика. Просто хочется самый минимум вмешательства в заводскую проводку авто, т.к. я очень много горя поимел от кривых установщиков...
Покурил форум по Калина2, там никому не удалось установить сигналку, чтобы она работала корректно во всех режимах. Спасает только Comfortlin
YaSHa писал(а): Спасает только Comfortlin Дело в том что их нет в свободной продаже ,их пока собирают кулибины на коленке. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
![]() Сообщений: 2029 Поблагодарили: 53 Откуда: Самара |
YaSHa, просто не нужно обращаться к кривым установщикам. А то что на автоВАЗе понапихали в машинки ещё не гарантия качества!
Porscheeвец писал(а): YaSHa, просто не нужно обращаться к кривым установщикам. А то что на автоВАЗе понапихали в машинки ещё не гарантия качества! У них на лбу не написано, что они криворукие. Я думал, что обратившись в серьезную контору (STAL) все установят норм. но я ошибался. Вот теперь ищу кому доверится....... Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ЭЛЕКТРОШОК писал(а): Дело в том что их нет в свободной продаже ,их пока собирают кулибины на коленке. Есть интернет магазин, где ими торгуют. Шевели поршнями... |
YaSHa писал(а): Есть интернет магазин, где ими торгуют. Кинь ссылку если не трудно. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Пожалуйста:
- здесь полное описание и инструкции http://comfortlin.ru/; - здесь магазин, но походу эти блоки дефицит: http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php ... =272&ref=2 Шевели поршнями... |
YaSHa писал(а): но походу эти блоки дефицит Я же говорю нет промышленного производства. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
![]() Сообщений: 64 Поблагодарили: 2 |
Уважаемый, Электрошок!
Подскажи, пожалуйста, куда идут провода от салонного освещения 2114 после потолка? Связан ли центральный плафон с фонарем м/у козырьками, в общем где искать концы? Свет в салоне просто не работает, лампочкой-тестером по проводам лазил в местах установки оных-все по нулям. и где может быть обрыв? Заранее спасибо! Захотелось самому починить. |
ZolotoyWW, Проверь первым делом горят ли у тебя стоп сигналы ,они со светом в салоне на одном предохранителе .Штурманская лампа на той же цепи .Под панелью слева есть разъём ,смотри там белый провод ,это как раз питающий на свет в салоне а так же этот провод есть в самом левом разъёме блока предохранителей,который стоит поперёк остальных разъёмов .
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): ZolotoyWW, Проверь первым делом горят ли у тебя стоп сигналы ,они со светом в салоне на одном предохранителе .Штурманская лампа на той же цепи .Под панелью слева есть разъём ,смотри там белый провод ,это как раз питающий на свет в салоне а так же этот провод есть в самом левом разъёме блока предохранителей,который стоит поперёк остальных разъёмов . Спасибо, буду лазить. Стопы горят. |
ZolotoyWW писал(а): Спасибо, буду лазить. Стопы горят. Если там не будет плюса значит трабл в блоке ,можно если что питание взять с выключателя стоп сигнала (лягушки) ,предохранитель тот же Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
![]() Сообщений: 1198 Поблагодарили: 25 Откуда: Красная Глинка Авто: 11 маршрут |
ЭЛЕКТРОШОК, скажите, почему автосервисы не берутся за ремонт проводки на а/м "ОКА"? У знакомых (через пятое калено) не работает ближний/дальний свет, хотя моргнуть - моргает... Со всех сервисов отправляют на три (весёлых) буквы.
И как вы относитесь к ремонту оки? В любой ситуации оставайся ЧЕЛОВЕКОМ! Делай добро и убегай. |
![]() Сообщений: 402 Поблагодарили: 25 Откуда: Самара Авто: Наши |
ZolotoyWW писал(а): Подскажи, пожалуйста, куда идут провода от салонного освещения 2114 после потолка? Связан ли центральный плафон с фонарем м/у козырьками, в общем где искать концы? Была такая засада на пятнашке, лечится сменой блока предохранителей. На мойке залил разок (сливные отверстия были забиты листьями) разъёмы окислились и начался цирк. То дворники с перепугу сами включались, то свет в салоне пропал... Узнайте скорость своего Ангела-хранителя и не обгоняйте его |
Nokarika писал(а): ЭЛЕКТРОШОК, скажите, почему автосервисы не берутся за ремонт проводки на а/м "ОКА"? Пусть приезжают ко мне ,нет проблем в работе с автомобилем ОКА. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Электрошок привет!
Что можешь сказать об установке сигнализации описанной здесь: http://www.mgp-avto.ru/index.php/2013-0 ... 06-46.html. По виду и по словам все очень качественно, похоже на правду? Сам как предпочитаешь устанавливать сигналки? Что можешь сказать про Пандору? Шевели поршнями... |
YaSHa, Ну при желании можно и в багажник блок сигналки запрятать ,могу сказать одно если машину увезли то по барабану куда сигналку засунули ,сигналка должна сигнализировать о попытке угона ,если она заглушена или вскрыта грабером то опять же по барабану где она запрятана .
Пандору ставил но не люблю ,заморочена и много ненужных функций которыми ни кто не пользуется а деньги уже заплачены. Пример установки можешь посмотреть ЗДЕСЬ скачав карту монтажа на примере Старлайна . Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Случилась ситуёвина! Старая машина зимовала на улице, клеммы не сбрасывал, 3 месяца не заводил.Сейчас раскопал, достал аккумулятор-в банках лед(понятно,разрядился и плотность упала), растопил-течи нет, уровень в норме. Поставил заряжаться на автомат (другого нет, только цикл), стоит уже сутки, а стрелка амперметра как была на 0, так и осталось. Не бурлит. Вот думаю, зарядник сдох или батарея?
ZolotoyWW писал(а): Вот думаю, зарядник сдох или батарея? Подключи лампочку к заряднику ,если горит то АКБ сдай старьёвщикам и в магазин за новым. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
У Пандоры вышла новая сигналка LX 3050, типа специальная для новых моделей ВАЗ. Мы с тобой до этого обсуждали проблему подключения на авто с новым ЦБКЭ. С этой сигналкой будет все сказачно, с подключением и работой никаких проблем. Вот и пробиваю насчет ПАНДОРЫ для расширения кругозора....
King | 2 | 1705 |
Bumer | 0 | 1404 |
