Почему сгорела панельная проводка на Шеви ниве я понял когда разобрал пол машины .Ну а когда разобрал сам иммобилайзер то половина его корпуса было залито тосолом .
Многие в курсе что на Калинах при течи радиатора заливает ЭБК но вот что бы иммо на Шниве я столкнулся впервые .Обычно когда на Шниве течёт радиатор то все потоки справа ,со стороны пассажира а тут я так предполагаю что возможно машина как то неровно стояла на стоянке (зима - сугробы) и слева по проводам (а иммо стоит разъёмом вверх) тосол натёк внутрь иммо .Короче пыхнуло хорошо ,там на иммо постоянный плюс без предохранителя и сварилось куча проводов вместе.
Что бы избежать подобной проблемы надо снять пластмассовую панель над тонелем ,надо открутить иммобилайзер и поднять его в безопасное место или перевернуть разъёмом вниз.
Тему о погорельцах буду продолжать по мере поступления.
хотелось бы услышать что-то ещё из Вашего опыта, что может вызвать воспламенение и горение авто!.... ну кроме, преступных воздействий!...... тут и так всё ясно!.... 8)
Кому-то лень лазить по инету ))))))))))))))))
http://dtp-help.ru/prichiny-i-posledstv ... aniya-avto
Веселов О. В., хотелось бы дельных вещей от реального человека из его опыта!..... как в данном конкретном случае!.... человек же, в принципе, на расстоянии протянутой руки!.... я же тут не у кого не спрашиваю как масло выбрать или бензин !!!!!....
А сейчас хотелось бы услышать начальника ....... :D
Вот китайские предохранители
Супер шутка )
Но тогда я был молодым и не опытным )))
а если снять контактный шлейф с иммобилайзера? ( учитывая что причиповке имма отключили) Это решит проблему?
Да.Только надо поставить перемычку в разъёме иначе не будет связи с ЭБУ в диагностической колодке или разъём вывести в доступное место и когда будет необходимость диагност сам соединит нужные провода в разъёме.
Конечно это при условии что иммо не активен ,если активен то достаточно его просто перевернуть разъёмом вниз.
На Нивах сталкивался с монтажным блоком, а вот чтобы ИМО!!!!)))))) :good:
А по калинам :D Наглядный пример!! Хзяин был "СЧАСТЛИВ"!
Как горят машины!!!
Как горят машины!!!
Всякое настоящее образование добывается только путем самообразования.
