Сверлил стену и наткнулся на провод. Задумался о приобретении детектора скрытой проводки. Пересмотрел кучу роликов.
Понравился этот: Сигнализатор скрытой проводки Е121 (ДЯТЕЛ)
но в продаже его нашел. а на сайтах в других городах стоит 1500 руб.
Поюзал наши сайты и выбор пал на такие
Детектор проводки FIT 56530
цена 199 руб
или
Детектор проводки ADA Wall Scanner 50
цена 799 руб
В принципе должен подойти и Детектор проводки FIT 56530. Но вспомнил как было вешая гардину, сверля блок над окном попадал в арматуру. В связи с чем планирую остановиться на Детекторе проводки ADA Wall Scanner 50.
Но хочу услышать мнение знающих.
Валяется где то у меня как раз такой. Или очень на него похожий.
Не понравился.
Точность поиска отстойная, батарейки этого формата в глухомани фиг найдешь.
Подглючивает.
Как прозвонка, индикатор фазы и отвертка для мелких клеммников, выше всяких похвал, но я так понял, что основная задача не в этом.
Рекомендовать какой то конкретный прибор не решусь.
Не совсем моя тема.
Ну я так поначалу и понял что это альтернатива индикаторной отвертки. Хотя в ролике проводку к розетке определяет.
Хочется нормальный прибор приобрести т.к. натыкаться опять на провод что-то не хоццо.
Это универсальный прибор, но именно как детектор, слабоват.
Разброс при поиске, туда сюда пять- десять сантиметров, в зависимости от глубины залегания, как бы не очень нормален.
Не подключенный провод, вообще не всегда находит.
Естесственно.
поизучал маненько это направление и решил остановиться на марке MASTECH на таком детекторе Детектор проводки Mastech MS6906
http://www.testers.ru/upload/iblock/3bd/ms6906.pdf
Применяется для поиска проводки к однофазным и трехфазным распределительным коробкам, выключателям, розеткам.
Обнаруживает скрытые в стенах деревянные или металлические стойки, металлические трубы и скрытую проводку с переменным напряжением.
ЖК-дисплей: 4,3 см
Обнаружение деревянных и металлических стоек: глубина 3 см, погрешность ±0,3 см
Обнаружение металлических труб: глубина 3 см … 5 см
Обнаружение переменного напряжения: глубина 1,3 см … 7,5 см
Диапазон переменного напряжения: 50 В … 600 В, 50/60 Гц
Автоотключение питания: через 7 минут отсутствия активности
Подсветка дисплея
Индикатор разряда батареи
Питание: батарея - 1 шт. х 9 В тип 6F22
Диапазон рабочих температур: 0°С ... +50°С
Рабочая относительная влажность: менее 80%
Комплект поставки: прибор, батарея, инструкция по эксплуатации
Размеры: 160 х 74 х 42 мм
Масса: 154 г
Масса с упаковкой: 280 г
Обзор детектора
НО, даже посмотрев сравнительный тест желание не пропало.
В DNS стоит 2299 руб https://www.dns-shop.ru/product/a510687 ... teristics/
Думаю брать на али (по отзывам косяком не выявлено) в районе 1400 руб https://ru.aliexpress.com/item/MASTECH- ... eLevelAB=0
А у меня, если честно, появилось желание, найти где валяется незаслуженно забытый FIT. :D
Прибор, который стоит чуть больше двухсот рублей, в этом сравнительном тесте может быть и занял бы последнее место, но стыдно ему бы небыло.
https://www.dns-shop.ru/product/824c818 ... 0/?p=1&i=1
Спасибо.
Тем более.
Покупать пока не собираюсь. Как уже говорил, не моя тема.
Но если возникнет необходимость, по совету видеотеста, все же поищу прибор с регулировкой чувствительности или автокалибровкой.
С удовольствием потестировал бы Детектор проводки ADA Wall Scanner 50
Нормального обзора не нашел чтоб понять что из себя представляет данный девайс.
По характеристикам и проводку и металл определяет. Чувствительность регулируется. Калибровки не требует.
И как быть? И хочется и колется....
Нормального обзора
Судя по этому обзору:
https://www.youtube.com/watch?v=CcVrkKEK3vk
Так себе приборчик.
Включать нагрузку, чтоб найти провод!? Что то новенькое...
не думаю, что существуют любительские детекторы проводки
aleksey 7 2687
12 ноя 2013, 19:08
АвтоLedy 12 3778
03 июн 2014, 11:52
