Почему? И как с этим бороться?
у меня тоже самое...только при чем RDS?
думаю заменить антенну на уличную.... у меня на лобовом наклеена
только при чем RDS?
разве RDS это не радио?
у меня штатная
только вопрос остается открытым, при чем тут регик и радио т.е. как регик может создавать помехи?
отображения текстового сообщения передающегося на той же частоте что и радиостанция.
Мы видим например телефоны наименования и тп
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
скорее не сам регик а блок питания..попробу включить регик на собственном аккумуляторе...
тут советы https://www.drive2.ru/l/156064/ :good:
usb разветвитель?
aleksey   писал(а):
usb разветвитель?
Алексей в теме прочти...(по ссылке)
Это не сам регистратор а его питающее зарядное устройство ,у некоторых не то что на рдс вообще помехи .Попробуй запитать другим подобный зарядником
У меня не зарядник, а шнур usb в разветвитель идет.
Белый шнур на регик идет
Так это тоже самое ! Внутри разветвителя примитивная схема которая и создаёт помеху радиоприему .
ппц
aleksey писал(а):
ппц
так и есть!
aleksey писал(а):
ппц
Ты первый человек который читает РДС ! Я так думал он нафиг не нужен :)
Если ты просто заморочился и он тебе не нужен так и хлен с ним ,у людей даже на дисках или флешке наводка бывает а тут только РДС
ЭЛЕКТРОШОК, он перепутал)))Думал RDS это радио)))
Музыку по блютузу со смартфона воспроизводит отлично. Проблему заметил только с радио. И то когда не в городе. В городе сигнал сильный, не получается сильно помехи согдавать.
Добавлено спустя 30 минут 37 секунд:
А что, разве нет?
Вспомни обычную магнитолу. Когда включаешь радио на панели идет надпись RDS
aleksey, Я писал же что такое RDS
Это отображения текстового сообщения передающегося на той же частоте что и радиостанция.
Какие телефоны наименования ты видишь?
У меня тел. подключается по блютузу.
А исходя из обычных магнитол RDS это радио.
И мне по фиг что там по научному написано.
телефоны рекламы например))) или название станций)))может быть и реклама)))короче RDS это "бегущая строка))) сделаю фотку и выложу)
вот сделал...
Новая проблема.
Для зарядки смартфона куплен новый usb зарядник
так вот стоит его вставить в прикуриватель создает помехи для радио.
Можно ли что сделать не меняя данный девайс?
Попробуй конденсатор поставить в цепь прикуривателя ,но если честно лучше купи другой гаджет
Какой конденсатор нужен?
Олег, а что скажешь по поводу фильтра питания
и усилителя сигнала
НАДО ВЫЯСНИТЬ ПОМЕХА ПО РАДИО ИДЕТ ИЛИ ПО СЕТИ ,ЕСЛИ ПО РАДИО ТО ФИЛЬТР БЕСПОЛЕЗЕН
Понятно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
