Накрылся ноут. Для жесткого был куплен бокс
работал нормально, но перед новым годом перестал комп его определять.
пробовали много чего, но реанимировать не получается. а инфы там много.
есть спецы которые смогут инфу с жесткого извлечь? (естественно не бесплатно)
+79033039723 Михаил, достаточно известный в узких кругах специалист. Неоднократно к нему обращался, сначала анализирует ситуацию и называет цену. Не очень дешево, но надежно, спасал даже самые безнадежные ситуации.
За это сообщение автора acc163 поблагодарил: aleksey
спасибо. позвоню
aleksey, первым делом нужно попробовать установить жесткий диск в другой ноутбук, т.е. использовать его без бокса. Затем попробовать использовать с боксом заведомо исправный жесткий диск. Готов для этих целей предложить свой ноут, само собой бесплатно.
Затем нужно определить - винт просто не определяется (т.е. физически умер) или же он закрэшился из-за обилия бэд-блоков. В последнем случае поможет Victoria, а в первом - только молитва (на самом деле нет).
В любом случае если нужна помощь - готов помочь, пиши в ЛС.
А пробовали винт напрямую, без бокса подключать к системному блоку?
Может в самом боксе дело?
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
аэро-сф писал(а):
он закрэшился из-за обилия бэд-блоков..
А он в этом случае просто в невидимку выпадает, или ругаться при загрузке начинает?
пробовал. комп не запускается
есть такой внешний
менял жесткие местами, не помогает.
а вот это интересно
конечно нужна
ок
Обычно, если установлена ОС, он просто будет писать, что не найден загрузочный сектор. При попытке прочесть его на другой системе (подключив в SLAVE) будет предлагать отформатировать - НЕ ПОДДАВАТЬСЯ НА ПРОВОКАЦИИ!!!
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
не запускается весь компьютер (на отображается POST, т.е. на экране нет белых букв на черном фоне) или же не грузится операционная система? Здесь еще важно слушать сигналы POST - они часто рассказывают о всех неисправностях.
Также можно проверить отображается ли жесткий диск в BIOS.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Еще совет из жизненного опыта - проблемы с винчестерами можно решать непосредственно используя марку и модель конкретного сломанного жесткого диска. Это как с флэшками - на каждую флэшку, которая предлагает ее отформатировать перед использованием (ага, щас, на ней моя диссертация лежит в единственном экземпляре!) есть своя программа, решающая все проблемы буквально одним нажатием кнопки.
не грузится ОС. что-то пишет, но по иносранному не бельмес
aleksey писал(а):
не грузится ОС
Ось не будет грузинится на "другом" компе...толко как Slave пробывать
что то у моего компа производительность сильно упало, не могу работать с монтажной прогой. Кто нибудь знает где можно чтоб посмотрели и отладили.
Ты не указал район города.
На всякий случай даю два адреса, где я в свое время тестил компы:
Пр.Кирова 88,
Аэропортовское шоссе 59.
Хотя, для начала, прежде чем куда то ехать, почистить бы реестр.
Посмотреть может любой, отладить единицы. Сначала прочитай http://ichip.ru/chto-delat-esli-tormozit-kompyuter.html Если стоит обычный жесткий диск замени на SSD, производительность в разы увеличиться. Инфу без проблем можно перекинуть Акронисом.
Хороший совет. Звучит примерно так же, как :"Купи новый комп".
он на аватарки.
нашел в соседнем доме, Всем спасибо
