Многим из нас знакома такая проблема, как холодный воздух из печки на холостых зимой.
Для получения такой ситуации есть несколько причин:
1. Низкий уровень антифриза
2. Воздушная пробка
3. Дополнительная помпа
4. Забитый радиатор печки
Любая из 4-х указанных причин приводит к холоду на холостых оборотах.
Просто оставлю это тут. Может быть кому пригодится.
Для более современных авто с раздельным климатом возможна еще и такая ситуация:
-одна из сторон дует холодным
Решение: клапана печки. В большинстве случаев проблема именно там.
Oil Store.
т. 8-902-33-88-606
Клапана и не для раздельного климата тоже причина))) так что можно добавить 5-м пунктом))
Добавлю, что доп.помпа при желании становится еще как разборной))) и замена щеток решит проблему. Клапана можно попробовать почистить, иногда лечится, но далеко не всегда. Ну остальное еще проще поддается ремонту.
Хуже, если печка дует только на макс. или вообще не дует - это значит передаем привет ежику:) И печально, если он будет стоить как крыло от боинга)))
Мне не знакома. Это на твоей недавно купленной красотке десятилетке климат барахлит?
Привыкай, там ещё много сюрпризов будет.
У меня уже все ок)
Замена клапана печки решила проблему еще на долгих 10 лет.
Oil Store.
т. 8-902-33-88-606
АВТОр 4 1011
29 янв 2015, 16:25
евгеша 4 6891
21 июн 2018, 19:56
