День добрый, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Несколько раз переставал работать мотор печки и стеклоочистители, предохранитель целый.Вынимал и вставлял его несколько раз после чего все начинало работать. За неделю 3 раза так было. Заранее спасибо
евгеша, Машина какая ?
калина 2 "стандарт"
Реле К4 замени
За это сообщение автора ЭЛЕКТРОШОК поблагодарил: евгеша
Реле К4 замени
Спасибо за подсказку, а еще вопрос, я вытащил старое реле оно было очень горячее контактами чуть не обжег палец, это Из за того что оно работало не правильно или так и должно быть
евгеша, Плохой контакт приводит к нагреву .
Вообще любое реле когда включено может немного греться но это греет его корпус обмотка а вот если греются контакты это плохо ,надо менять реле и по возможности поджать контакты в блоке куда оно вставляется
по возможности поджать контакты в блоке куда оно вставляется[/quo
А самому там реально подлезть или надо блок снимать, то Есть только к специалисту обращаться?
евгеша, Ты же видишь куда реле вставляется ,там видно клеммы ,возьми шило и немного подожми клеммы так что бы они лучше прижимали контакты реле .Клеммы поджимать только две силовые это 30 и 87 ,они подписаны со стороны клемм реле
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
