Доброго времени суток! У меня возникла проблемка - при повороте ключа зажигания - тишина, машина не заводится. Еще утром заводилась после какой то доли раздумья, а вечером уже только на 4-5ю попытку. С чем это может быть связано и куда обратиться починить? Похожий случай был, когда пыталась заводить ключем со сдохшим чипом...
Сообщений: 93 Поблагодарили: 9 |
Автосервис, надо было при первых признаках уже обращаться, ниже в ветку почитайте, там есть ссылка с телефонами, проконсультируйтесь.
viewtopic.php?t=4999&p=67177#p67177 Электрошок: catalog.php?id=307 |
Спасибо,Сергей!
Svetlana, скорее всего это проблема в стартере или плохого контакта его клемм
Сообщений: 21 Поблагодарили: 5 |
Было похожее на фокусе, на холодной машине, при повороте ключа ничего не происходило (стартер не крутит, насос не качает, ошибок не выдает). Попыток 10-20 и все работало как часы, полгода никто не мог сказать, что происходит - оказалось шлейф от блока предохранителей отпаялся.
Сейчас стала заводиться без проблем... пока...
Опять та же история. Стала зоводиться с n- ой попытки. Стартер, правда, крутился. Автозапуск не срабатывал. Оказалось, что проблема с сигнализацией. В автосервисе, где проблему обнаружили, и в мастерской, где ее устраняли, плевались на официалов, которые при покупке машины эту сигнализацию ставили. Спасибо Электошоку за "ключи от Матвеича"
Writer | 0 | 2950 |
25 авг 2015, 15:21
Bumer | 15 | 3845 |
07 май 2013, 18:36
tramway | 11 | 3362 |
10 сен 2012, 12:26
serg_82 | 5 | 3005 |
17 окт 2012, 19:25
serg_82 | 4 | 3042 |
25 мар 2013, 13:28
