у меня инжектор 1,5 8кл заехал в лужу машина не заглохла потеряла мощность как будто 2 цилиндра работают только газу даю обороты на набирает потом заглох заводить пробовал не заводится когда тянули на лямке попробовал завести завелась но двигатель все равно плохо работает газу даешь очень медленно и тяжело набирает обороты что делать подскажите
Есть два варианта действий, первый подождать авось само рассосется, то есть просохнет, или ехать(толкать) в сервис. У тебя с электрикой проблема. И если гоняешь по лужам, то хотябы постав нормальную защиту, что бы двигатель не заливало.
Да где лужи то нашел !!!
Если глубокая была то и гидроудар можно получить .
Смотри ДПКВ и разъем к нему а так же модуль зажигания и провода.
Спасибо конечно но оказалось все гораздо проще))) Я не знаю как но у меня отвернулся шкиф и его провернуло ну и соответственно перестал работать датчик коленвала это я обнаружил когда решил проверить ремень ГРМ проверить точки... Ну теперь все хорошо!!! Спасибо всем!!!
Denis.Pinkin, Хорошо что не 16 клапанов иначе бы ремонт головки блока был обеспечен
Как электрика просохнет таки рассосется.
Просохла уж наверное с лета до января :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
