Сообщений: 4 |
не могу разобраться с автозапуском на сигналке sheriff zx1090,то запускается то нет,не могу причину найти?
Попытки запуска есть ?
Машина на ручке ? Режим резервирования выполняется ? Судя по фото Сандеро ? Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Сообщений: 4 |
стартер крутит,а запуска нет,делаю всё по инструкции и выход из машины и запуск,и что самое интересное при одних и тех же действиях он то есть то нет,чаще нет
Sergey.Belov писал(а): стартер крутит,а запуска Попробуй оставить ключ в замке .Я думаю что проблема со снятием с охраны штатного иммо .
Сообщений: 4 |
из трёх попыток 2 из которых с оставленным ключом завелась,и что можно сделать как имоб обойти?
Sergey.Belov писал(а): что можно сделать как имоб обойти? Модуль обхода уже стоит ,возможно просто сместилась антенна модуля обхода на личинке замка .Сними кожух с руля и поправь антенну .
Сообщений: 4 |
спасибо за совет, 3дня как часы заводится
Sergey.Belov писал(а): 3дня как часы заводится Ну и слава Богу
Автогном | 29 | 15377 |
01 дек 2016, 23:25
Dis | 129 | 12163 |
04 фев 2014, 22:55
