Добрый день! Зашла сегодня сюда и обалдела от перемен :shock: очень непривычно :)
Возник вопрос, нужна помощь :pardon:
Треснуло лобовое стекло (не у меня), трещина см 20 длиной, что с этим надо делать?
вроде, как-то ее замазывают, чтобы дальше не шла?
куда можно обратиться с этим?
слышала, что делали раньше в сервисе на Стара Загора/Сов. Армии, около торгового городка
во первых заклейте скотчем что б не попадала вода и пыль...этого требуют ремонтники, а потом искать парня с руками
Wowochka, про скотч спасибо, а вот где парня с руками искать?
Попробуйте позвонить +79023713552, Дмитрий. Я у него пару лет назад делал трещину, претензий не было. У него гараж, в котором он работает, в районе ул.Физкультурная/Краснодонская, если не ошибаюсь.
За это сообщение автора acc163 поблагодарил: NataLi
acc163, спасибо!
Лечил стекло в сервисе за 6 поликлиникой в районе Кирова - Стара загора
ЭЛЕКТРОШОК, там их два, я в одном как раз химчистку делала после тосола, а есть ещё один в гаражах, какой именно?
Там во дворе ,сервис ,по моему у них и хим чистка ,было лет 5 назад
За это сообщение автора ЭЛЕКТРОШОК поблагодарил: NataLi
ЭЛЕКТРОШОК, контакты их есть, спасибо!
Шалом Вот обнаружил трещину в лобовом стекле, начинается в левом нижнем углу и сантиметров тридцать продолжается по направлению к центру, примерно по диагонали, трещина "на ощупь" с наружной стороны стекла, внутри отсутствует. Вопрос - есть ли технологические решения для "заделки" такой трущины, или все-таки менять стекло?
Спасибо.
Спасибо.
да, есть. Аккуратно засверливают, чтоб дальше не пошло и заливают жидким стеклом (это грубое описание технологии) У нас на работе 3 машины делали в районе Муравейника.
Спасибо.
Можно ли починить твое конкретное стекло только специалисты скажут. Там нюансов много.
Фирм по ремонту стекол в Самаре полно.
Может кто уже занимался этим и конкретнее подскажет место.
Только не тяни с ремонтом.
Чем дольше с трещиной проездишь, тем дороже обойдется ремонт.
tramway 9 3507
10 дек 2013, 20:57
