Сообщений: 44 Поблагодарили: 1 Откуда: Самара Авто: ВАЗ 2113 |
Всем привет, сегодня по пути с работы домой на ходу заклинило рычаг КПП в положении первой скорости на ВАЗ 2113. Не переключается никуда и никак, хоть на заведенную, хоть нет. Если заводить авто без выжатого сцепления, то глохнет. Пришлось тащиться до парковки с черепашьей скоростью)) У кого было такое? Надеюсь, не попадаю на перебор коробки? Около месяца назад, кстати, были проблемы затрудненного переключения передач (особенно в жару и если долго в пробках толкаться), но там был виноват трос сцепления, подтянули гайку, сразу всё норм стало. А теперь вот такой вот попадос... Понятно, что в сервис гнать надо, но хочется услышать хоть к чему готовиться.
Сообщений: 108 Поблагодарили: 8 Откуда: СамараГрад Авто: LadaRdzhiny Nevada |
У меня было подобное, на ходу первая заклинила, при переключении на вторую. Никакие скорости не вкл. на заглушенной кроме первой. Что было: с диска сцепление вылетела пружина с куском металла и застряла в корзине. Пришлось менять корзину и диск.
Еду на машине и вижу - девушка за рулем губы красит, у меня чуть бритва из рук не выпала!!! |
В итоге рассыпалась какая-то шестерня в коробке, кусок отвалился и куда-то попал, машину сделали.
Cassle писал(а): В итоге рассыпалась какая-то шестерня в коробке, кусок отвалился и куда-то попал, машину сделали. Это вам не это... |
было дело,только у меня эта шестерня встала клином и раздавила корпус изнутри,в итоге полностью новая коробка покупалась
Sonic писал(а): было дело,только у меня эта шестерня встала клином и раздавила корпус изнутри,в итоге полностью новая коробка покупалась Так и сказали, что легко отделалась, могло кожух пробить и вперед на разбор за б/у коробкой |
Aleksey.Vasilev | 8 | 15323 |
13 авг 2015, 11:01
Svetlana.Solomatina | 14 | 8992 |
20 июн 2014, 09:36
gurd63 | 1 | 2775 |
25 июн 2014, 14:08
pigwin2014 | 8 | 7344 |
10 июн 2017, 09:55
в форуме Розыск транспортных средств
manyachka | 2 | 4426 |
05 июн 2014, 18:47
, по диагнозу отпишусь
