Здравствуйте! Возникла вот какая проблема. Машина - логан. Кнопка в салоне ЦЗ не закрывает двери. Нажимаю вверх - открывает, нажимаю вниз - снова открывает. До установки сигнализации было все норм. Сразу не проверил, сейчас уже нет возможности обратится к тем установщикам. С кнопки на брелке сигнализации - все работает. Где искать проблему подскажите пожалуйста!
Тут не битва экстрасенсов.
Давайте во первых начнём с того-комплектация, какого года у Вас "Логан"(особой разнице в эл. оборудовании конечно нет но всё же) , во вторых какую сигу вам инсталлировали ?
Трудно сказать ,возможно дело в самой кнопке ,раз сигналки нормально,дело в том что сигналка цепляется параллельно проводам кнопки ,а могла подключить вообще у блока БСИ
Нет ,уважаемый коллега ,думаю тут дело не в кнопке ,а как раз в подключении сиги и в её функциях ,но конечно же на вскидку так 100% вердикт(говоря юридическим языком :D ) не дать и нужен реальный осмотр .
Вообще если развить тему подробнее и если у Вас "автор "есть хоть какое то оборудование "тестер" ,тёплое помещение (где можно работать Вам) и вы хоть имеете пусть малое представление в электрике + Ваше время + желания самому разобраться в этом "баге" - тогда найдём и схемы вашего Ц/З и будем разбираться с вашей проблемой онлайн , а если нет вышеперечисленного тогда лучше чем ЭЛЕКТРОШОК авто-электрика я посоветовать не могу .
Добавлено спустя 51 минуту 2 секунды:
И немного не в тему (флуд) да простят модераторы .
Электрошокер- есть у меня "МОЗГ" 100% исправен от MAZDA -3,2005г ,автомат ,1.6(Z6) валяется без надобности ,заберёшь на халяву ? Пригодится на запчасти ,к примеру сил. ключи у всех "ЭБУ"практически одинаковы,да и запчасти для платы ЭБУ не найдёшь так просто ,а мож для исследования пригодится , он мне не нужен, ну а если продашь в целостности(по мониторев на мазда 3 форуме ) ,не откажусь от угощения пивасиком :beer: :oops:
Нет спасибо ,не нужен.
Добавлю к теме: проверил - ключом так же - не закрывает, а как бы открывает и открывает. Закрывает только с кнопки. Гараж есть, прибор есть, подскажите хотя бы в какой стороне искать и что - не получится, тогда уж поеду, конечно. Сигнализация Тамагавк.
p.s. а сколько будет стоить диагностика и ремонт у мастера? Понимаю, что поразному, но хотя бы в пределах чего. Спасибо!
matroskin82,Трудно сказать сколько стоит потому что неизвестно в чём проблема .
Попробуй снять разъём с кнопки и проверить как работает.
80% что дело в подключении сиги
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
Если изменений не будет,а их и не должно быть, соедини разъём обратно и отключи провода сигналки от проводов штатного ц/з , предварительно отключив клемму с АКБ . Попробуй без этих проводов работу Ц/З и уверен он будет работать как положено ему .
Для представления как работает Ц/З схему кидаю в личку ,Word есть ?
Добавлено спустя 49 минут 57 секунд:
Забегу вперёд не дождавшись твоего теста (извиняюсь но буду на ТЫ)
Теперь судя по схеме мы видим что команды через кнопку идут поочерёдно с "-"са (массы) на блок а сигналка выдаёт реверсный сигнал и если их подсоединить косячно то как раз такой "баг" и должен произойти . Возьмите теперь свой тестер ,<<стоп>> ,дождусь твоего результата .
Сигналка выдаёт любой сигнал ! Она может и просто минус подавать импульс в секунду и больше ,и плюс ,и с минуса на плюс .Всё зависит от коммутации схемы .Конечно проще всего отключить провода сигналки от кнопки или блока БСИ что бы выяснить в чём проблема .
Спасибо, что вам не всё равно и помогаете :) Завтра или в понедельник попробую - напишу как обстоят дела!
Вот тогда и продолжением будет :)
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Так я про это и говорю .
да собственно и благодарить то пока не за что :oops:
matroskin82 что то вы пропали уважаемый ,напишите хоть устранили причину, или как ?
