ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЛЯ МЕНЯ ВОПРОС! Отчего у Гранты может "самозанизиться" одна стойка?!
Дело было так: выезжал вечером с парковки Ашана, ехал спокойно, не более 20-30 км/ч. Услышал звук и стук сзади, такое ощущение, что переносное металлическое ограждение сбил и оно упало. Вышел, осмотрелся - ни царапинки вообще!! Когда приехал и поставил Гранту, то особо почувствовал завал в сторону водителя. Подумал, может покрышку пробил... Глянул, всё нормально! Давление в шинах в норме!
Наутро при детальном осмотре обнаружил, что стойка заднего левого колеса стоит ниже остальных!! Что такое? Гранте 1 год в ноябре только исполнилось!! В предстоящую субботу еду как раз на ТО-2! Что это могло быть вообще?! Они мне исправят это по гарантии? Читал в гарантийном талоне, что на "ходовку" гарантия 1 год! Но в перечне нет ни слова о пружинах (если это пружина, конечно)...
Что думаете по сложившейся ситуации?
Самозанизилось одно колесо (LADA Granta)
Гарантийный талон
у пружин ломаются как правило верхние витки и не всегда это бывает заметно без снятия аммортизатора. Но скорей всего дело в похолодании и стойка у Вас начала подклинивать.
За это сообщение автора kostya163 поблагодарил: Stanislaw
kostya163, спасибо за ответ! Буду надеяться, что это гарантийный случай, и на ТО-2 устранят они.
Не дай бог конечно, но возможно проблема в креплении стоики, либо с верху, либо с низу.
За это сообщение автора Porscheeвец поблагодарил: Stanislaw
Как понять "стоит ниже остальных"?
Если я правильно понял, у стойки шток вниз больше остальных сжат, пружина сломалась у вашего авто и поэтому стойка занизилась.
Devil, да, одно колесо можно сказать немного вошло в колёсную арку. От этого автомобиль накренился влево и назад (сломалось левое заднее колесо).
Левая задняя пружина у вас сломалась поэтому и занизилась задняя левая сторона .
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Re: Самозанизилось одно колесо (LADA Granta)
Вот если бы у вас это крыло стало выше остальных,то можно предположить,что сломался шток на стойке или оторвало стойку в креплении ,а занижение не что иное как слом пружины,ну или заклинивание стойки в нижнем положении(тогда езда до дома была бы очень жёсткой в плане амортизации :) с левой стороны ).
у меня на прошлом пассате похожее было. В сильный мороз закусило на сжатии заднюю стойку. Зад подсел. Еду дальше, задница скачет, как теннисный шарик. В общем ехал с металлурга, отпустило после революционной. :D Сразу появился стук сзади. Так проездил со стуком около недели. Потом... потеплело на улице... и стойки мои оттаяли, стучать перестали. Потом уже по теплу в апреле, залез, просмотрел, обе задние вытекли, но не стучали (вот что значит качество). Потом купил масляные cofap, их не подделывают, бренд у нас неизвестный, а идут они на конвеер сеата в испании. Короче поставил и обплевался. Хоть и масло, жесткие до одурения. Незагруженная машина козлит не по детски... короче не комфортно стало совсем.
Она у тебя желает АРА-Тюнинг, что не понятного, нужно занизить все остальные и купить красные макасы.
