привет парни! кто может подсказать, что может быть, вылетает вторая передача на приоре но не всегда. если кто сталкивался с такой проблемой может подскажите где можно качественно починить? :(
где чинить х.з. а по деньгам готовься только по железу рубля на четыре, плюс работа с/у и переборке. Недавно была такая же проблема, правда вылетала постоянно, делал сам.
За это сообщение автора Евгений163 поблагодарил: kazmin7@rambler.ru
ок, жека а что за железо нужно будет?
Вскрытие покажет .
А вообще лучше бы подъехал в сервис там бы тебе более менее точно рассчитали что по чём .
ответят только после вскрытия. а у вас в сервисе есть коробочник?
Есть и не один а ответят примерно и без разбора по симптомам.
нужно к вам записаться или просто подьехать когда будет время? и если у вас запчасти, что бы сразу все решить?
Просто подъехать http://www.samarskie-voditeli.ru/catalog.php?id=307
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):
... ответят примерно и без разбора по симптомам.
Что-то мне это напоминает) Недавно диск правили, и балонсировал раза три за лето.
Тоже говорили - что биение от него.
Рычаги поменял - вылечился.
Не понимаю тезиса - по симптомам.
По симптомам хорошо аспирин пить) А не машину лечить)
(Электрошок - не затрагиваю Твой профессионализм. Все знают, что - проффи!)
Просто смешно ехать в сервис, где по звуку определят коррозию, дадут банку, и попросят съездить за трансмиссией )
А проверить, поменять передние и задние колеса местами не судьба была?
Если биение не пропало и не стало другим, то логически колесные диски не при чем.
Вот представь, у тебя на станке фрезу вдруг бить стало.
Ты шпиндель сначала проверять будешь, или другую фрезу попробуешь поставить?
Симптомы, это в данном случае признаки неисправности.
Часто занимаясь ремонтом какого нибудь агрегата, по совокупности признаков неправильной работы, как правило можно примерно определить неиправность, и примерную стоимость работы. Окончательно это будет выяснено только при разборке агрегата.
Именно - менял.
эффект был тот же
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
Ну да. За 8 лет, один раз цанга лопнула.
Но не суть в поломке.
Суть!
Как пример на фрезере!
Слышишь звук, кажется что- что-то не то.
Не станешь же продолжать делать, чтобы выйти из госта или ту.
Сосед токорь подойдет, и скажет - да фигня!!!!!!!!!!!
Так же здесь.
Кто-то услышал, что пердельник пробит, кто-то увидел забитые форсунки.
А окажется, что менять прокладку между сиденьем и рулем.
(извиняюсь за последние - шутки ради.)
kazmin7@rambler.ru, He фикcиpyeтcя втopaя пepeдaчa.
Koгдa дepжишь ee pyкoй, вce нopмaльнo. Cтoит тoлькo oпycтить, кaк oнa вылeтaeт.
Bинoвникoм этoй пpoблeмы cкopeй вceгo являeтcя cинxpoнизaтop втopoй пepeдaчи. Eгo нeoбxoдимo зaмeнить. Taк кaк пpи этoм вы вce paвнo бyдeтe paзбиpaть кopoбкy пoлнocтью, ocoбoe внимaниe yдeлитe шecтepнe втopoй пepeдaчи. Ecть бoльшaя вepoятнocть, чтo и в нeй ecть пpoблeмы. Ecли этo тaк, тo ee тoжe нeoбxoдимo зaмeнить.
Чaщe вceгo пpoблeмы co втopoй пepeдaчeй вoзникaют y тex, ктo пoлaгaeт, чтo BAЗ – этo cпopтивный aвтoмoбиль и peзкo пepeключaeтcя c пepвoй нa втopyю.
Пoэтoмy пepeключaйтe пepeдaчи плaвнo, и кopoбкa нe бyдeт дocтaвлять вaм пpoблeм дoлгиe гoды.
Кстати какой пропег у вас? :unknown:
я менял муфту первой-второй передачи, шестерню второй передачи, синхрон соответственно. при установке з.ч. пришлось доработать напильником))) не вставали стопора, т.к. толщина новой шестерни оказалась несколько больше, чем родная. короче нужен пряморукий механик, относящийся ответственно к соей работе
За это сообщение автора Евгений163 поблагодарил: Andrey.Melnikov
Именно - менял.
эффект был тот же
А в чем тогда загадка?
Если колеса поменял и вибрации не изменились, то это по любому не колеса виноваты.
Не бывает одинаково гнутых колес. Даже если они все кривые, то всё равно хоть чуть но по другому будет трясти.
также вылетает задняя, замучался с ней! читал что может вылететь фиксирующий шарик. Еще может что-то быть?
или ослабнуть/сломаться пружинка
Хорошо если только синхронизатором обойдёшся
в форуме ВАЗ
pin4uk2015 2 2355
06 мар 2016, 22:54
