Всем привет!
После ремонта рулевой рейки в сервисе, руль стал значительно туже. Машина ВАЗ 2112, рейка нового образца. В сервисе сказали, что руль раньше легкий такой был из-за того, что она расшатана была, а теперь всё как должно быть. Такое возможно? Возможности для сравнения покрутить руль другой десятки нету, к сожалению.
Такое возможно, но сравнить с другим авто (с такой же рейкой) не помешает.
straus.samara писал(а):
Такое возможно,
Первую неделю.
А если не раскачается, то рейка явно перетянута.
На какой нить стоянке торгового центра когда мало автомобилей проверь свою рейку.
При движении авто сделай поворот и потом сразу отпусти руками руль -он сам должен вернуться в исходное состояние (колёса прямо),если такого не произойдёт(руль напрочь остаётся в повёрнутом положении) то рейка перетянута .
Спасибо за советы.
В исходное состояние почти доходит, процентов 10 остается, что похоже на норму. Походу придется привыкать
Пальчиком при движении крутится?)Значит в норме...нет, то отпустте гайку....
менял рейку на своей 14ке...было туговато....через тыс 1.5 км я не понял то ли я привык то ли рейка перестала быть тугой...))))))))
Покатайтесь немного на "классике", после этого руль сразу станет казаться легче ))
Вымирающий вид.
смотри регулировку может перетянули.
