Здравствуйте! На Кашкае очень быстро тратится масло. Залила половину и уже через 1500 км пишет Oil Low. С чем это может быть связано? какая то серьезная проблема с двигателем?
Вам с такими вопросами наверное лучше на сервис. Думаю мало смысла будет от того если Вам расписать здесь куда может деваться масло из двигателя.
Я думаю смысл есть)) То есть может быть несколько причин быстрой траты масла в машине? Оно не просто вытекает, это уже проверяли.
если луж нет, тогда масло как правило убегает через выхлопную трубу. Возможные причины:
-масло дерьмовое, склонное к угару (нужно сменить производителя масла)
-залегание поршневых колец (можно попробовать раскоксовать их, тем самым придав подвижность)
-ну и всякие разные износы и неисправности по железу, которые точно стукнут в Ваш кошелек.
Да и еще... посмотрите в расширительный бачок системы охлаждения... так на всякий случай.
Только вот думаю, от того, что я все это расписал, Вам легче не стало.
Стало! Спасибо большое!)
может еще педаль газа топчете???
да и не понятно..старенькая машинка или нет?
Nata84 писал(а):
Залила половину
почему половину? половину чего? куда залили?
Скрытый текст: показать
Ниссан Кашкай - быстро тратится масло
Я подозреваю, что в переводе с русского на русский автомобильный, это будет звучать как: "Залила в движку масла между рисками".
Наводящие вопросы по сути проблемы:
1) Течет- не течёт?
2) Дымит- не дымит?
3) В расширительном бачке пенится или не пенится?
мне кажется здесь нужен перевод с женскологического)))
Думаю причин может быть несколько. Перечислю по мере финансовых затрат:
1. Не работает вентиляция картера
Решение:
-замена если конструкция предусматривает
-чистка
2. Сальники клапанов
Решение:
-замена всех маслосъемных колпачков на новые
3. Залегание маслосъемных колец, а равно закоксовывание маслоотводящих отверстий
Решение:
-попробовать восстановить подвижность колец с помощью химии типа Лавр или Винкс(купить можно у меня)
-заменить поршневые кольца на новые, если раскоксовка не помогла
Решить задачи поставленные выше можете в любом сервисе, где прямо растут руки.
Нужна детальная информация? Позвоните, проконсультирую
Oil Store.
т. 8-902-33-88-606
С 10го года конструкторы изменили маслосъемные кольца,признав предыдущие конструктивной недоработкой,поэтому есть смысл замены,а не тратиться на бесполезные раскоксовки.
в форуме Nissan
Бардачок 2 4485
13 июл 2012, 15:19
в форуме Nissan
Бардачок 1 4258
23 мар 2012, 21:10
в форуме Nissan
Бардачок 1 2800
01 апр 2012, 18:09
в форуме Nissan
Бардачок 2 2420
24 ноя 2012, 10:15
в форуме Nissan
Бардачок 1 3961
25 мар 2012, 18:54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
