Ваз приора 2010г. проблема заключается в следующем-если машина стоит без движения более 2-3 дней,то потом приходиться прикуривать двигателей,чтобы запустить его.Батарейка в порядке,при каждодневной езде такой проблемы не возникает,только после простоя авто.
Сообщений: 43 Поблагодарили: 1 Откуда: Самара |
Доброго времени суток!Автолюбители,нужна Ваша помощь!
Ваз приора 2010г. проблема заключается в следующем-если машина стоит без движения более 2-3 дней,то потом приходиться прикуривать двигателей,чтобы запустить его.Батарейка в порядке,при каждодневной езде такой проблемы не возникает,только после простоя авто. |
Сообщений: 1 |
А ты снимаешь панельку с магнитолы? У меня такая же была проблема,панелька даже в выключенном состоянии магнитолы иногда потребляет "на себя" ток.
Или лампа в багажнике
И вообще, тебе вот сюда viewtopic.php?f=47&t=764 |
Отключи для начала магнитолу ,обычно проблема именно в ней,если заведётся нормально значит надо по другому подключить её.
На бывшей вольво была проблема такая, как магнитолу с усилком установил. (решилось тумблером на красный провод(с АКБ), который идет на усилок.)
Ну и лампы проверить надо. У знакомого в багажнике датчик заедал. (хотя не уверен, что в этом проблема. Там хоть неделю стоять будет...) Но мне кажется, надо сначала АКБ проверить. Если обслуживаемый, может электролита добавить
Веселов О. В. писал(а): У знакомого в багажнике датчик заедал. (хотя не уверен, что в этом проблема. Там хоть неделю стоять будет...) У меня за ночь аккумулятор сел из-за 1 лампочки в багажнике |
Mr. AvtoFan писал(а): У меня за ночь аккумулятор сел из-за 1 лампочки в багажнике Ну не знаю. Я в электрике не очень, но если считать, что лампочка (если конечно не подвох), 5Ватт - И АКБ 55 - Даже при половине разряда, Должно было хватить на толчок. Иль у Вас Газ66?) Так там и АКБ Другой) Мы, Дураки, не такие уж и глупые ) |
Веселов О. В. писал(а): И АКБ 55 - Даже при половине разряда, Должно было хватить на толчок. Иль у Вас Газ66?) Нексия. Аккумулятору 2,5 года. За ночь лампочка посадила. Конечно может не только она, но и сигналка как-то сосала. Кнопка же и на свет и на сигналку идет. Оффтопик: Лучше на ТЫ |
Mr. AvtoFan писал(а): Нексия. Аккумулятору 2,5 года. За ночь лампочка посадила. Конечно может не только она, но и сигналка как-то сосала. Кнопка же и на свет и на сигналку идет. Тебе габариты надо было выключить))) (Или ближний )(Если конечно не Кулибничал с усилком и сабом.) Сигналка столько не жрет. Больше хозяин съедает) Добавлено спустя 10 минут 30 секунд: Скрытый текст: показать Мы, Дураки, не такие уж и глупые ) |
Олег, ты меня совсем чайником считаешь? Габариты/ближний ))))))
Скажи еще что стартер всю ночь крутил ))))) Усилка и саба нет. Сел имено когда лампочка гореть на ночь осталась. Без лампы все ок |
Baks005 писал(а): Доброго времени суток!Автолюбители,нужна Ваша помощь! Ваз приора 2010г. проблема заключается в следующем-если машина стоит без движения более 2-3 дней,то потом приходиться прикуривать двигателей,чтобы запустить его.Батарейка в порядке,при каждодневной езде такой проблемы не возникает,только после простоя авто. Если все выключено, то магнитола. Сигналка и иммо жрать столько не сможет. (Есть подозрение, что колхоз (ходовые) поставил, либо реснички.) Мы, Дураки, не такие уж и глупые ) |
Baks005 писал(а): Доброго времени суток!Автолюбители,нужна Ваша помощь! Ваз приора 2010г. проблема заключается в следующем-если машина стоит без движения более 2-3 дней,то потом приходиться прикуривать двигателей,чтобы запустить его.Батарейка в порядке,при каждодневной езде такой проблемы не возникает,только после простоя авто. Начни с того, что отмой мыльным раствором аккумулятор. (Токопроводящий налет на крышке, между отверстиями банок, чаще всего является причиной саморазряда). А потом, прочитай, к примеру, вот это: http://atlib.ru/blog/130-kak-proverit-t ... avtomobile |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
