Уважаемые форумчане!Возник вопрос почистить инжектор!Посоветуйте какую жидкость в бачок лучше залить,а то говорят,что это не есть совсем!Сам понимаю,что лучше в сервисном центре промыть с диагностикой движка!Но хотелось бы какой нибудь бюджетный вариант!Заранее благодарен..
ни какой жидкости ни надо,меняй фильтра. либо механически чисти. все остальное хрень.
Покупаем банку wynn's
Берем пластиковую двушку
Берем два соска от безкамерок. Один в крышку, другой в дно бутылки
Проверяем насосом на герметичность. атмосферы три четыре
Выкручивам из соска в дне золотник
Соединяем сосок в дне и топливную рампу топливным шлангом, затягиваем хомутами
Проверяем конструкцию давлением
Наливаем нашу жидкость в бутылку
Вытаскиваем реле топливного насоса в блоке предохранителей
Качаем 3-4 атмосферы и заводим двигатель
Вырабатываем весь объем следя за давлением
Меняем масло, свечи
Готово
Второй способ
Применяемость зависит от конструкции автомобиля
Берем обрезанную бутылку, заливаем жидкость где-то на треть.
Засовываем в топливный бак, топливный насос в бутылку
Заводим. Прогоняем весь объем, периодически подливая жидкость
Третий способ.
Моются только форсунки
Берем баллончик с жидкостью для чистки карбюратора
Топливный шланг к баллончику через хомут
Форсунку к топливному шлангу через хомут
Кратковременным прямым подключением форсунки к акб добиваемся ровного облака
Крайне рекомендую в разрыв плюсового провода поставить лампочку. В роли предохранителя
Сам постоянно использую на 4-х автомобилях второй и третий варианты. Проблем никаких, результат ощущается. Toyota, Kia, Hyundai
Если сомневаетесь, то лучше конечно на СТО
bnthteam, У японцев с корейцами наверное бы глаза стали круглыми по полтиннику если бы они узнали о таком способе промывки инжектора! :D
Если бы они видели самарские бензин и дороги, они бы перестали продавать нам свои автомобили ;)
а что)он же прав, промывка так и делается...стоит 1200правда
У меня был повышенный расход,залил в бак ликви моли баночку за 200 рэ, мягкий очиститель, обороты выровнялись, расход заметно уменьшился,потом топливный фильтр поменял
Ликви может шкварки из фильтра загнать в форсунки. Поэтому так не делаю и знакомых своих отговариваю
ацетон. чистит все
ой, друзья мои! всё зависит от степени "перегара" в инжеке!.... бюджетные средства, ну и не очень, тоже порой хороши!.... но кто ж знает, что там у них внутри?!.... как обычно, ехать к доверенному проверенному!!!!!!!!!!!!!!...
я бы не стал подавать на форсу питание с аккума. Себе 3 года назад за 600р. на Украине купил электронный стенд, имитирующий различные режимы работы форсунок для промывки. Только зачастую, чтобы демонтировать топливную рампу, нужно многое с мотора поснимать. А лить эти клинеры в мотор вот уж совсем не надо.
Кокос 9 5204
14 дек 2012, 16:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
