P.S. До этого стояли заводские фонари, и все работало за исключением правого стопаря.
Сообщений: 4 |
Всем привет. Купил сегодня задние фонари освар(не китай), купил новые колодки для контактов, настроил все контакты как нужно. Так вот проблема в том, что когда включаешь габариты, сзади включаются габариты, а если переключить на ближний свет, то они должны стать ярче на уровень(загораться должна другая лампочка рядом), но никаких изменений не происходит, горят обычные габаритки. Прозвонил все провода, от капота до багажника - разрывов цепи нет, проверил предохранители под капотом, все в норме. Проверил все лампочки, все в норме. На панельке горит лампочка неисправности лампочек(не помню точное название, извиняйте). Всю голову уже сломал, в чем может быть проблема?
P.S. До этого стояли заводские фонари, и все работало за исключением правого стопаря. |
Сообщений: 48 Поблагодарили: 4 Откуда: Самара |
pr0en1x писал(а): а если переключить на ближний свет, то они должны стать ярче на уровень(загораться должна другая лампочка рядом), Не от ближнего включается другая лампа а при включенном ближнем - дальнем свете можно включить задние ПТФ ,вот тогда включается другая лампа на 20Вт. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Сообщений: 4 |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): Не от ближнего включается другая лампа а при включенном ближнем - дальнем свете можно включить задние ПТФ ,вот тогда включается другая лампа на 20Вт. Прошу прощения за мою ошибку, просто это первая моя машина и я еще не всё знаю Понял, что те лампочки должны загораться от кнопки задних противотуманок, но вот беда, нажимаю кнопку(при включенном ближнем свете) и они не загораются. Если честно теперь в голову приходит мысль о замене самой кнопки, может она не фурычит, что думаете?
pr0en1x, Эта кнопка не включат лампочки (кнопка не фиксированная обычно) она включает реле а реле включает лампочки .Тут возможно несколько проблем ,не одет разъём на кнопку или одет не тот разъём ,перегорел предохранитель (он находится в жгуте проводки снизу слева под панелью,там же и реле .
Сообщений: 4 |
ЭЛЕКТРОШОК, большое спасибо за совет! Очень хочется научиться разбираться самому в автомобиле, с физикой я вроде дружу)) Да и ездить к электрикам всякий раз, как что-нибудь сломается, у бедного студента возможности нет
pr0en1x, У меня есть тут тема ;Даю советы по автоэлектрике
Сообщений: 4 |
Круто! Возникнет вопрос, обязательно туда напишу
АВТОр | 1 | 1319 |
10 апр 2014, 18:53
Aleksey.Novikov | 3 | 1067 |
22 дек 2013, 19:50
в форуме Автосервисы Самары
sonyawolf | 3 | 1424 |
14 авг 2015, 13:28
