Здравствуйте, уважаемые. Первый вопрос. При замене лампочки подсветки кнопки вкл/выкл. передних противотуманных фар выяснилось, что одна фара не работает. Предохранители проверил, клеммы зачистил, поменял местами - ни одна не горела. Вернул обратно - в итоге как бы и рабочая перестала гореть. Чуток подергал клеммы, на несколько секунд загорелась, потом контакты слегка друг друга задели - потухла. Как итог теперь ничего не горит: ни противотуманные фары, ни кнопка подсветки вкл/выкл этих фар. При нажатии кнопки издаётся звук в монтажном блоке. Подскажите, в какую сторону копать? И второе. Подсветка кнопки вкл/выкл. задних противотуманных фар горит вместе с габаритами - соответственно, задние противотуманные фары горят вместе с габаритами. А вот лампа подсветки этой кнопки вообще никогда не горит, хотя до этого загоралась (прошу не путать, тут две лампочки, одна в кнопке,другая подсветка этой кнопки). Получается,я не могу отключить задние противотуманные фары этой кнопки, она загораются и отключаются в зависимости от габаритов. Как здесь решить вопрос? Жду ответов, заранее благодарю.
Лампочку подсветки в самой кнопке поменять нереально ,можно заменить только лампочку индикации .
Задние ПТФ горят не с габаритами а с ближним светом .
Если при нажатии на кнопу передних ПТФ слышится щелчки то это значит что включается реле ,его надо найти сзади блока и проверить наличие питание на нём и на его выходе ,дальше питание должно подаваться в блок на предохранители а уже из блока на фары .
Первым делом проверь состояние клемм на реле да и само реле можно попробовать заменить ,потом проверь наличие напряжение на реле и предохранителях а дальше на разъёме фар ПТФ ,ну и как правило чаще всего перегорание ламп или вообще пропадание контакта внутри фары .
Извиняюсь,ошибся,да с ближним светом, но даже если так,зачем там тогда лампочка индикации для задних противотуманок? она у меня вообще не горит (хотя раньше горела). Как задние противотуманки- то выключить, когда ближний горит?
"ну и как правило чаще всего перегорание ламп" может сразу их и поменять? и после тогокак я полазел в передние противотуманки, у меня и перестала гореть лампа индикации передних туманок, щас почему она у меня не горит?
Ну вообще то если ты на кнопку не нажмёшь то они и не включатся,нажмёшь ещё раз выключатся.
Если коротнул то сгорел предохранитель и поэтому может не гореть индикация
В том-то и дело, нажимаю на кнопку и никакой реакции, как горят задние туманки вместе с ближним, так и горят, не получается выключить, когда ближний горит...
Рабочие предохранители ставил, тоже ноль эмоций...
Legenda77, Значит что то накосячено с проводкой.
Буду искать причину, а почему кнопка вкл/выкл не реагирует на нажатия задних туманок? в ней вот лампочка, она горит постоянно вместе с ближним, не представляю, как эта кнопка меняется даже...
Legenda77, Ну через монитор трудно помочь.
Проблема в самой кнопке может же быть? чтобы её поменять, нужно выковырнуть её оттуда,правильно?
АГА.
понял,попробую решить вопрос.
Спасибо за помощь. Вопрос решён. Как оказалось, у задних птф полетело реле (находится не в монтажном блоке, а за крышкой слева у ног пассажира, шестиконтактное). Тему можете закрывать.
