Стекла потеют в дождь. У меня машина 2014 года, у отца приора, 2012 года, в ней тоже все стекла потеют. В салоне сухо, ни где ни чего не течёт. Моя прошла всего 2100. Антизапотеватель не подходит.
Есть у кого ещё какие нибудь соображения?
Сообщений: 38 Поблагодарили: 3 Авто: Lada Priora |
Да, я знаю что это "заезженная" тема, известная проблема приороводов, но всё же может кто то нашёл решение?
Стекла потеют в дождь. У меня машина 2014 года, у отца приора, 2012 года, в ней тоже все стекла потеют. В салоне сухо, ни где ни чего не течёт. Моя прошла всего 2100. Антизапотеватель не подходит. Есть у кого ещё какие нибудь соображения? |
Сообщений: 48 Поблагодарили: 4 Откуда: Самара |
У меня 14-ая, и у меня тоже потеют стёкла в дождь. Я так понимаю, это нормально, когда обдув холодным воздухом. Как только ставлю печку потеплее, всё проходит.
Сообщений: 7 |
Была такая фигня на 2110 у меня и отца. Я поменял салонный фильтр, отец его просто выкинул, после этого потеть перестало.
Потели стекла в Шниве, около месяца назад поменял салонный фильтр, во время вчерашнего ливня ничего не потело. Вторая машина тоже приора и в ней тоже сильно потеют стекла, думаю и там поменять салонник.
У тебя есть кондиционер ,включи его и сразу стёкла высохнут ,ну и про фильтр тут правильно пишут ,на дорогах много пыли и менять его надо по чаще.
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): У тебя есть кондиционер ,включи его и сразу стёкла высохнут Сейчас уже такой проблемы нет, но при включенном кондиционере в режиме рециркуляции воздуха стекла в шниве начинали еще сильнее потеть. |
Сообщений: 213 Поблагодарили: 11 Откуда: самара |
у меня в придурке не потеют, все ок
aero-sph писал(а): но при включенном кондиционере в режиме рециркуляции воздуха стекла в шниве начинали еще сильнее потеть. Такого вообще не должно быть так как забор воздуха идёт из салона минуя фильтр а кондиционер сушит воздух .Проверь сливную трубку ,возможно забита шнягой Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Сообщений: 71 Поблагодарили: 1 Откуда: Самара, центр Авто: Nissan Pathfinder |
В Шниве тоже стекла потели, продал Шниву стало все отлично
MOLOT писал(а): В Шниве тоже стекла потели, продал Шниву стало все отлично ![]() А ты видел на ней с завода крест поставили ? Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
какой крест?
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): А ты видел на ней с завода крест поставили ? У меня этот крест на мойке отвалился =) Извините за флуд, больше не буду. Сливную трубку посмотрю, спасибо. Вчера кстати помыл в гараже кёрхером оба радиатора, стала меньше греться и кондиционер стал работать сильнее. Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: MOLOT писал(а): какой крест? Для дорестайла номер по каталогу: 00001-7501239-00-0Для рестайла не знаю. Последний раз редактировалось аэро-сф 28 май 2014, 11:47, всего редактировалось 1 раз. |
а понял, да да, этот крест кстати потом заменили на больший, одновременно с повышением цены, вот совпадение
на матизе тоже потели.... обдув включали...
Сообщений: 45 Поблагодарили: 2 Откуда: самара Авто: шевроле нива |
народ. мазда тройка потеют в сырую погоду и зимой и летом. кандер помогает. замена салонного фильтра результат не дал, а шнива не раз не потела . не в дождь ни в лужах во время дождя.
гдето краем уха слышал что вода со стекла попадает на фильтр. поэтому и потеет. |
rashit, А клапан рециркуляции нормально работает? У Мазды 3 вода со стекла не может попасть на фильтр .
Я уже писал ,проверяйте дренажную трубку ,промывайте радиатор испарителя . Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
у меня в Шниве стекла потеют только тогда, когда везу друзей с какой-нибудь гулянки
а так проблем с запотеванием не было обдув на стекла стоит
Запотеванию стекла есть вполне научное объяснение знакомое любому теплотехнику.
Называется это "точка выпадения росы". При дожде, стекло интенсивно охлаждается потоком воды. В салоне температура больше. Поэтому на внутренней поверхности стекла, как в точке основного перепада температур, и при сопутствующей дождю повышенной влажности, возникает конденсат. Бороться с ним можно четырьмя способами: 1) Подогреть стекло, чтоб сместить точку выпадения росы на наружную поверхность стекла. 2) Охладить стекло, чтоб нивелировать разницу в температурах снаружи и внутри. 3) Осушить воздух возле стекла кондером, чтоб убрать влажность, как основу конденсата. 4) Выбить стекло нафиг, и больше об этом не думать. Лучший способ, для каждой машины свой. Мне, в Тойоте, больше помогает способ №3. |
интересно, а почему антизапотеватель не подходит? когда не было машины с кондиционером, сам пользовался с успехом черепахой. одной обработки хватало на месяц примерно
везде потеют))(в дождь)
в классике помогала тряпочка) искусство по настоящему ругаться матом, приходит только с умением водить машину! |
В 15'шке у меня такой проблемы вообще не было, ни в дождь, ни в зиму, какой бы фильтр не стоял.
Включить кондёр что бы остудить стёкла - да, знаю, работает, но как то холодновато в салоне. Выкинуть фильтр - читал про такой способ, говорят помогает, но и в салон летит всякая фигна, та же пыль, поломанные сухие листочки с деревьев ну и прочая бубуйня. Вместо фильтра можно конечно натянуть какаю нибудь марлечку, но от пыли это всё равно не спасёт. |
Сообщений: 9 Поблагодарили: 1 |
Сообщений: 2 |
при вывключении рециркуляции стёкла перестают потеть
Sveta2015 | 0 | 7268 |
14 июл 2015, 13:23
Машинист | 1 | 1838 |
25 апр 2014, 21:15
в форуме Автосервисы Самары
Porscheeвец | 21 | 4732 |
29 сен 2013, 14:27
cross | 9 | 6784 |
19 мар 2014, 09:37
