Код:
Не нашел другую ветку в форуме, куда можно было бы написать, поэтому напишу сюда
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Авто - ВАЗ 2110 (2002 г.в.)
Проблема в ходовой части. При движении со скоростью 20-50 км/ч вибрация по кузову, при движении со скоростью 100-120 км/ч дикая, необузданная вибрация по кузову с передачей всей этой шняги в руль, да так, что иногда руль из рук вылетает!
Плюс при торможении на скорости 80-60 не слабое биение в руль.
Казалось бы, проблема на поверхности - отбалансируй колеса, да замени тормозные диски.
Черта с два, дорогие друзья! Менял тормозные диски, проверял колесные диски на предмет кривокосости, балансировал, ставил другие колеса и диски, снова балансировал, менял колеса местами. Ничего не изменилось.
Обращался к разным "диагностам" по ходовой в надежде услышать хоть что-то умное, отвалил кучу денег. Но никто ничего не знает. :unknown:
"Все у тебя с ходовой хорошо, только вот пыльники бы на шрус поменять, а так все нормально, не знаем в чем причина" - примерно это я слышал от всех "диагностов".
Сколько я не искал причины - все тщетно.
Недавно услышал, что у нас в Самаре вроде как есть компьютерная диагностика ходовой, якобы волшебная, все ищет, все лечит.
Что-то типа дино-стенда. Гуглопоиск ни к чему не привел.
Поэтому решил спросить у Вас, может кто-нибудь знает где находится это чудо-диагностика?
Ну или кто-то знает отличных диагностов по ходовке, а может кто-то и сам отличный диагност?
Я в отчаянии, помогите! :cry:
Может у тебя правая скалка кривая вот и бьёт ,раз всё остальное нормальное только это и остаётся.
Ты смеешься? Скалка на скорости около 30 км\ч вибрацию не даст.
Случай с похожими симптомами был описан в журнале "За рулем".
Там вибрацию вызывал криво посаженый ступичный подшипник.
может ещё граната какая-нибудь закусывает. короче попробуй привода поменять, с другой машины поставь. про подш это бред нереально его криво запрессовать, он толщиной сантиметров 6-7. кулак раньше лопнет, чем подш криво зайдёт
я резину выкинул и все прошло. поставь зимнии колесья и прокатись
резина кривая, хоть и отбалансированная!
Спасибо всем за ответы!
вот на это не смотрели, да и я сам уже было начал криво поглядывать на привода...
да не должно вроде, когда диски тормозные меняли, вытащили и подшипники; проверили, поставили обратно.
да вот только и остается, что гадать на кофейной гуще, а поменять детали это ж опять деньги, деньги, деньги...
Поэтому хотел либо диагноста нормального найти, который правду скажет, либо дино-стенд...
Да видимо не судьба :Search:
если всю ходовую проверили, может быть обратить внимание на двигатель/сцепление? не знаю, в десяточном двигателе есть ли балансировочные валы? маховик может разбалансироваться. может с опорами двигателя что-то...
компьютерные стенды диагностики ходовой могут быть в крупных дилерских центрах (кажется есть в киацентре на новоурицкой)
у моего друга что то лязгало под копотом при трогании (ваз 14). Поменял половину ходовки и без толку. Отвез я его в другой сервис. 10мин+2 взмаха монтировкой + 100руб. Защита лязгала об агрегат. :D Желаю автору темы отделаться "малой кровью" без диво-стендов и битвы экстрасенсов.
