Приветствую Вас, форумчане!
Может кто сможет подсказать...
Ваз 2109, карбюратор 1,3 л
Во время движения в какой-то случайный момент времени (закономерности сразу скажу что нет) резко пропадает тяга двигателя и машина начинает тормозить двигателем.
при нажатии на педаль газа машина начинает еще быстрее тормозить
при нажатии на педаль сцепления машина перестает тормозить и просто катится накатом. двигатель при этом продолжает терять обороты и через какое-то время глохнет.
Вся эта магия происходит случайно и может повторяться случайное количество раз. А потом просто пропасть на какое то время
Список замененных деталей двигателя (за 2 месяца мучений): карбюратор, бензонасос, свечи, коммутатор, крышка распределителя зажигания, толкатель, бегунок (который под крышкой распределителя зажигания), бобина. Может что-то еще забыл
Так же была проведен капремонт двигателя и КПП
Завтра планирую произвести замену блока управления холостого хода
Карбюратор скорее всего
приборы не тухнут в этот момент?может быть контакты замка зажигания?
Карбюратор говорите заменили? Они новые бывают хуже, чем старые :%)
У меня Ваз 21099 тоже карб и тоже было такое. У Вас после того, как заглохла - заводится снова? Если нет, то причина может быть такая же, как у меня. В карбюраторе есть игла, которая любит западать. Ее либо меняют, либо ремонтируют.
Если заводится, то возможно нужно почистить карбюратор, поскольку туда могла попасть вода и из-за нее машина может так себя вести.
Помню ехал до сервиса с такими скачками... это был ужас. жму на газ, а она тормозит! :crazy:
P.S. Кстати, завести машину после таких выходок мне помогало банальное постукивание чем-нибудь по кастрюльке карбюратора. Но под конец уже и это не спасало, хорошо хоть вовремя в сервис доехал...
Нет, не тухнут
Это было и на старом и на новом карбюраторе.
Заводится, работает стабильно. Но даю газ и отпускаю сцепление - может снова начать выкабениваться. а может и нет
Ну если вода... то значит везде в самаре заливают воду :D
Забыл упомянуть. При выжатом сцеплении (см. первое сообщение) если подгазовывать - двигатель продолжает работать. иначе - теряет обороты и глохнет
А вакуумный усилитель тормозов нормально работает?
У меня было похожее, подсасывался воздух через клапан вакуумника.
На карбюраторной восьмёрке у меня было подобное. Только глохнуть начинала тогда, когда я тормоз нажимала. Приходилось держать сцепление, подгазовывать, чтобы обороты совсем не упали и притормаживать примерно одновременно :crazy: Поменяла вакуумник-всё прошло. Там какая-то мембрана что ли порвалась тогда...точно не помню, а врать не буду.
У меня шестерка тоже при торможении глохла. В таком случае даже не интересно, диагноз налицо.
А вот девятка, именно бессимптомно глючила. Тоже уже всё перепробовал.
Только когда вакуумник явно сбоить начал, тогда и стало понятно.
Вакумник, кстати, тоже заменен (как раз по причине прорыва мембраны вроде)
Сегодня заменил ЭПХХ. Посмотрим... Сегодня без проишествий
Однозначно карб или бензонасос.
Скорее у бензика мембрана или сетка. - не дает топливо.
У карба жиклеры продуть - 15 мин.
Другого - не вижу.
Если только карб не заливает. Опять же жиклеры.
Даже наверно первопричина заливки карба.
НУ тут выбор не велик... Либо карбюратор либо топливный фильтр... Начните с простого, замените фильтр. Если не поможет то ищите хорошего корбюраторщика пускай шайтанит.
