Доброго времени суток! Месяц назад поменял стартер т.к на старом развалились шестерни планетарного вала, и вот на новом началась проблема, стартер жужжит, но маховик не вращает, в чем это может быть проблема может кто сталкивался с таким?
Бендикс+втягивающее реле.
присоединяюсь. бендикс.
Возможно на самом маховике были зарубины от старого стартера, со временем об них ты угробил новый стартер, верней бендикс.
однозначно бендикс.
снять и почистить.
Либо заменить пружину, либо вилка гнутая.
Не думаю, что на новом зубцы не достают.
Без снятия можно проверить, только с шофером. Надо напрямую с АКБ на стартер + провод кинуть, и послушать, есть ли щелчок.
Если стартер КАТЭК, а не ширпотреб,-то не мог он выйти из строя за месяц. Возможно и правда венец маховика уже отработал своё. А вообще планетарка стоит 200р. Не обязательно новый стартер покупать сразу.
Открою секрет - не отличите КАТЭК от Прибрежного.
Вот и я о том же думаю.
А сейчас можно бендикс с старого стартера снять, и на новом попробовать.
Кстати, у меня была немного похожая история.
Съело внешнее зубчатое кольцо на планетарке.
Купил новое, поставил, и через неделю на нем отломились несколько зубьев.
Причем накрылось новое кольцо сразу. Без всяких предварительных конвульсий.
Пришлось ставить железное. Работает до сих пор.
За это сообщение автора индеец поблагодарил: Веселов О. В.
Ага) не жалеешь маховик)
Эт не обгонная муфта - там ремонта от писюльки до колена разбирать придется)
Если поломка выяснится такой же что и с предыдущим стартером то я бы проверил замок зажигания на предмет заедания в положении старт ,ну и на старых авто было под капотом реле стартера которое тоже может залипать .У более свежих моделей есть реле блокировки стартера но там оно не может привести к поломке стартера.
И ещё ,за последние морозы много народу сами пожгли стартера из за того что авто плохо или совсем не заводилось.
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):
... то я бы проверил замок зажигания на предмет заедания ...
Да я читал !
У него и первый раз редуктор размолотило а это могло произойти из за того что стартер вовремя не отключился .Сейчас возможно то же или бендекс .
У моего соседа на четверке такое было.
Звонит с утра, Сань, послушай, что то звук от движка странный.
Выхожу на улицу, а там не звук, а вой конкретный.
Первый раз такое слышал, а почему то сразу на стартер подумал.
Ору ему, глуши!
Самое прикольное, что больше это не повторилось, а стартер, до сих пор (лет 6-7) живой.
можно замкнуть и без провода)
Можно.
Только что после этого делать с наполовину отгоревшей клеммой или заплавленной резьбой на болтах?
