Доброго времени суток.
На Шниве при отключенной блокировке загорелся индикатор, показывающий что блокировка включена. Но горит тускло. При включении блокировки индикатор сразу же загорается ярко, как и положено. При отключении - снова становится тусклым, но полностью не отключается.
Вот уже пятый год являюсь владельцем Шнив (сначала 2007, а теперь 2011), но такое вижу впервые.
Хотелось бы услышать мнение форумчан, сталкивавшихся с данной проблемой.
P.S. На ошибки проверял - все чисто. Обнулять мозги тоже пробовал - не помогает. Глушить/заводить тем более пробовал. Само собой я перепробовал все возможные положения раздатки.
может быть датчик включения блокировки вышел из строя? ну или где-то ещё коза сидит. я вот не помню из салона реально туда долезть или нет, хотя по мне проще раздатку скинуть делов на двадцать минут. а там уже видно будет. провода снять с датчика, если горит в полнакала также, начит проблема где-то глубже
Приехал на работу, немного попрыгал с бубном, спросил совета у знающих людей - говорят датчик от влажности могло коротнуть. Тут то я и вспомнил, что сегодня ночью как раз нырял в глубокую лужу, когда ездил спасать заглохший автомобиль друзей.
Значит надо бы снять его и просушить. Теперь вопрос поставлю несколько иначе - где ентот датчик прячется и есть ли к нему вообще свободный доступ?
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Из салона точно нет доступа, эти внутренности я довольно неплохо знаю. Спрашиваю потому что подъемника нет, а долго валяться под машиной в гараже в поисках этого датчика у меня желания нет - погода не позволяет.
прячется сверху раздатки, над выходом на передний мост, пока раздатка на месте, доступа к нему нет. её как минимум надо приспустить, а там уже видно будет. я датчик не разу не менял, только провода скидывал с него. при большом не желании откручивать промвал и карданы, должно получится. меня очень промвал вымораживает с его самоконтрящимися гайками. руки отсохну пока отвернёшь
За это сообщение автора Евгений163 поблагодарил: аэро-сф
Евгений163, благодарю, попробую на выходных подлезть и обработать чем-нибудь водоотталкивающим - авось поможет.
в оттепель по лужам покатался, то же тускло загорелась блокировка.. вскоре потухла
Снимать/менять/отключать датчик не стал - в тот же день после обеда лампочка сама потухла. Надеюсь во втором поколении Шнивы в 2015 году это исправят =)
что то я сомневаюсь что сделают что-то путёвое
У меня была такая проблема пару дней назад,когда валил снег.но все прошло,как постояла в гараже.влажность всему виной...
[ На страницу: 1, 2 ]
Sergey.Popov 40 8275
04 май 2014, 09:58
Кокос 9 5203
14 дек 2012, 16:36
в форуме 4х4
ErmaKs163 3 2470
01 мар 2013, 14:57
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
аэро-сф 95 8038
04 авг 2014, 20:57
