Страница 1 из 4 [ Сообщений: 93 ]
Всем привет! В преддверии морозных и жутких ночей решил снять аккумулятор и занести домой... Это я молодец, конечно. Закрыл пультом свою ласточку, ослабил клеммы, снял аккумулятор и... с чувством исполненного долга захлопнул капот. И тут нашло озарение - вставил ключ в замок двери, вправо-влево, делов ноль - не осиляет... Забрал домой источник энергии и теперь сижу думаю, как я теперь в неё попаду. Кто сталкивался, а/м "ДЭУ-Нексия" III-го поколения, подскажите как влезть, чтоб крышу не вскрывать? А? :(
Последний раз редактировалось Бардачок 29 янв 2014, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
Подправил название темы
Не бойтесь совершенства - Вам его не достичь...
Brutus, я не понял, а что ключом то?замерз чтоль?
Найди кусок проволоки стальной 1.5 - 3 мм с метр длинной ,сделай на конце крючок просунь через уплотнитель и "уди" её в районе личинки замка а так же в районе внутреннего замка если не получилось открыть за личинку открыть.
За это сообщение автора ЭЛЕКТРОШОК поблагодарил: Brutus
вот
Замерз замок. Как открыть машину...
Если замок исправен, но просто замерз, то лучший вариант это WD-40.
За это сообщение автора индеец поблагодарил: Brutus
Да нет, но мне сдается что надо было вручную закрывать прежде чем АБ снимать. С пульта без проблем открывалась-закрывалась. А теперь не знаю, может механизмы центрального замка не дают открыть ключом? Может такое быть? Кстати тёзка, я тоже Вова... :friends:
Куда ты ей брызгать будешь? У него ключ входит а замок не открывается ,а внутрь не смажешь пока дверь не разберёшь.
Добавлено спустя 41 секунду:
НЕТ
просто личинка замка замерзла. не так давно оттепель была. а на мойку давно ездили?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
оно внутри расходится по всему механизмаму
Если замок исправен, но просто замерз, то лучший вариант это WD-40.[/quote]
Влил уже 350 гр в обе двери. Ощущение, что там зафиксирован сам механизм центральным замком. Может такое быть?
НЕТ
сколько ждали после этого?
Значит в дверях прихватило... Печально, завтра до тридцатки, пешком поедем... Я рядом работаю, на ЗАПе.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Да я пару часов после этого регулярно пытался, личинки работают в обеих дверях. Ощущается препятствие при повороте ключа. Может какой-то хитрый центральный замок? :(
Brutus, А багажник открывается ? Там сидение открутишь и пролезишь в салон.
а если просто аккум обратно поставить и открыть?))
За это сообщение автора Sergey.Popov поблагодарил: Brutus
Завтра порыбачу :evil: Спасибо!
А капот кто откроет ?
да тут засада
Это было бы проще всего. Да вот капот из салона открывается.
а раньше ключом открывали? или все время цз?
Я об этом думал. Придется, если другого выхода (входа) не найду.
Такой вариант не подойдёт?
За это сообщение автора Nokarika поблагодарил: Brutus
Да как-то всегда с пульта. Как-то раз с моей стороны заело, доводил ключом, было...
Может,только не механизмом и уж тем более не блоком ц/з не заблокируешь штатный дверной замок,а вот некоторые сервисы блокируют механически дверные замки(личинки) или заменяют их блестящими спец заглушками,чтоб типа не открыли дверь через штатную личинку замка ,а только сигналкой.
За это сообщение автора Devil поблагодарил: Brutus
Фиксаторы туго вручную ходят, петля вряд ли удержится. Но попробовать надо. Спасибо.
молоток бери и стекло бей :ROFL:
За это сообщение автора Dred поблагодарил: Brutus
Writer 3 42124
02 июн 2015, 11:03
Writer 1 36109
30 апр 2015, 13:39
[ На страницу: 1 ... 4, 5, 6 ]
Sergey.Popov 147 42121
06 фев 2014, 15:57
Writer 5 5212
27 апр 2015, 11:50
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
acc163 72 45005
21 июл 2016, 14:55
