Страница 1 из 6 [ Сообщений: 130 ]
Dis
Здравствуйте. Машина Гранта, на ней установлена сигналка StarLine А91 с дистанционным запуском. и вот сегодня обнаружил, что когда подготавливаешь машину к дистанционному запуску, то есть ставишь машину на ручник, вынимаешь ключи(машина продолжает работать), выходишь, закрываешь все двери, капот, багажник и нажимаешь на брелке кнопку охраны, машина глохнет и закрывается. После этих шаманских действий машина готова к автозапуску. То сейчас после всего этого, после нажатия кнопки на брелке, машина закрывает двери, но продолжает работать. Всё проверял, всё закрыто, никто на машину косо не смотрит итд. Кто то говорит что какие то датчики вышли из строя. Вообщем не знаю. прошу совета, что произошло. Заранее спасибо :)
Сигнализация не "видит" что открывалась дверь .Проблема либо в кнопке либо в пропавшем контакте в месте подключения сигналки к проводу концевиков.Проверь загорается ли свет когда открываешь дверь .
Мне показалось что вопрос был о "не заглохнувшем" двигателе... :unknown:
Nokarika, Я тебя просил ,не лезь в технические темы!!! :evil:
ЭЛЕКТРОШОК, не нужно нервничать! Можно просто написать, что после определённых операций сигналка следит за открыванием двери и после её закрытия включает охрану.
Вот проблему-то раздули! У вас явные проблемы с общением... :pardon:
нокарика,оставьте дело профессионалу...ну на самом деле,ваши домыслы или "мысли" здесь не уместны...человек знает о чем говорит а вам лишь бы ляпнуть
Всем спокойно, тема про автозапуск. Право на мнение имеет каждый, даже если оно не верное.
В данном случае я отвечал Dis, ,на мой ответ пришёл вопрос от Nokarika, ,этот вопрос хоть и связан с названием темы но задан не автором темы и не имеет смысловой нагрузки .
Не ляпнуть, а узнать! Почему бы не приоткрыть завесу тайны и объяснить почему так, а не иначе! Хотябы на примитивном языке! Это идёт туда, а вот это оттуда. И не важно каким способом идёт (едет/ползёт). Всё, ушёл я! :P
Автозапуск это очень хорошая приблуда, у меня у самого стоит сигналка томогавк TZ9020 вещь очень полезная, но при минус 20 обсалютно бесполезная, у меня при такой температуре уже не получается с брелка завести машину. Ток выходить мерзнуть ругатся матом и заводить с ключа и то если повезет((
"Элементарно Ватсон" ,ставишь запуск по таймеру или по температуре и она у тебя ночью пока ты спишь будет прогреваться а утром тем более заведётся.
Ни кто не читает инструкции!!!
Dis
Машину сегодня не брал, а вечером влом было на стоянку идти. Поэтму завтра проверю, по поводу лампочки, загорается она или нет. А по поводу не запускается в -20, то я использую таймер:) Очень время экономит:)
Таймер конечно очень хорошо, но вот бенза на это дело уходит много. Да и чтобы настроить всякие там настройки, нужно к блоку сигналки подключить кнопку овердрайв, чем мне в зимнее время ой как не хочется заниматся.
Представляю :shock: владельца авто :ROFL: после первого месяца :D
Кнопка "ВАЛЕТ" должна быть подключена при установке и настройки включены сразу .
А нафиг тогда нужен автозапуск если вам жалко литр бензина за ночь.
вспомнил вот.
когда-то у меня была кия церата ат и тоже стояла сигналка старлайн, но номер не помню. был автозапуск - удобно из кваритры заводить. так вот... если в мороз с первого раза не завелась, то сигналка самостоятельно делала еще две попытки. уже не вспомню сейчас это специально так программируестся или предустановлено было
на А91 - должно быть по инструкции 4 попытки
там вроде еще и время кручения стартера можно задать
есть такое
Dis
Так вот, лампочка загорается, когда открываешь дверь:) Так в чем может быть проблема?:)
Dis, попробуй с открытой дверью поставить машину в охрану покажет брелок открытую дверь? Если не покажет попробуй поставить в охрану и через 30 секунд открыть дверь ,если не сработает или не покажет брелок значит сигналка не видит открытой двери ,это говорит о том что пропал контакт в месте подключения провода сигналки к проводам автомобиля.
а я сам себе подогреватель, разогреватель и огреватель!!!!!!!!!!!!!.... ))))))))) всё равно машину греешь, когда снег с неё счищаешь!..... и ваще: производственную гимнастику никто не отменял!!!!!!!.... :D 8)
Внесу свои 5 копеек.
На некоторых сигнализациях существует функция охлаждения турбины перед выключением зажигания.
Конечно маловероятно, что оно само включилось, но мало ли. Сомневаюсь что Dis ждал более минуты пока машина заглохнет.
Моё мнение - нужно перенастроить автозапуск на другой режим (к примеру когда после закрытия двери сигнализация сама глушит машину, сама закрывает двери и сама ставится на охрану) и посмотреть что будет. Конечно если указанный старлайн поддерживает что-нибудь такое.
aero-sph писал(а):
а точнее даже сама машина, не видит поднятый ручник. Сам сталкивался с подобным на ослабленном ручнике.
В таком случае у него бы не происходил перехват зажигания а вот турбо таймер возможно но его сразу видно на брелке.
Убрал это из сообщения еще до вашего ответа, перечитал и понял что написал чушь =)
мог просто не заметить этого
Dis, посмотри не включен ли режим "турбо" на брелке:
Sergey.Belov 7 2491
14 янв 2016, 21:12
[ На страницу: 1, 2 ]
Автогном 29 15377
01 дек 2016, 23:25
