Проблема такая: Сузуки Гранд Витара 2001 г., автомат, 2.5л. не заводится при -10, свечи только поменяли, масло свежее 10w30, стартер крутит хорошо, в 0 -5 заводится с пол оборота, гидрокомпенсаторы не трещат, ни каких посторонних шумов нет. Проблема появилась только в этом году. Что это кроме гидрокомпенсаторов может быть? Может, грамотного спеца посоветуете?
Сообщений: 6 |
Доброго времени суток!
Проблема такая: Сузуки Гранд Витара 2001 г., автомат, 2.5л. не заводится при -10, свечи только поменяли, масло свежее 10w30, стартер крутит хорошо, в 0 -5 заводится с пол оборота, гидрокомпенсаторы не трещат, ни каких посторонних шумов нет. Проблема появилась только в этом году. Что это кроме гидрокомпенсаторов может быть? Может, грамотного спеца посоветуете? |
tventin, Возможно датчик температуры врёт ,тут диагност нужен
Сообщений: 6 |
ЭЛЕКТРОШОК, отключение датчика не помогло, к сожалению.
tventin писал(а): отключение датчика не помогло, к сожалению. Так отключенный датчик что вам даст ? Не знаю как на Вашем авто а на ВАЗ снятый показывает высокую температуру а при этом топлива мало подаётся . Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Сообщений: 6 |
ЭЛЕКТРОШОК, а как его обмануть, можете подсказать?
tventin писал(а): а как его обмануть, можете подсказать? Я не диагност не могу сказать ,может заменить его . Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Сообщений: 6 |
ЭЛЕКТРОШОК, спасибо за наводку, подумаю.
Сообщений: 545 Поблагодарили: 9 Откуда: Самара |
если снять датчик температуры контроллер будет думать что на улице 0.
Нужно проверить давление в топливной рампе, проверить не ссут ли форсунки. Чтоб проверить форсунки нужно включить зажигание, но стартером не крутить. дать подкачаться топливу. Потом выкрутить свечу и посмотреть. если сырая то менять форсунки. Но скорее всего лёд в топливопроводе. Нужно залить присадку антилёд |
Silence писал(а): лёд в топливопроводе. Нужно залить присадку антилёд Как присадка дойдёт до льда,если он, допустим, около двигателя?
Заехать в тёплый бокс и дать оттаять
Присадка сразу начнёт поступать,если залить её в бак, а потом заправить до полного. Даже двойную дозу можно. Один хрен она безвредная, это спирт изопропиловый. Да,ещё проверьте масло,может колом встаёт,может подделка.
tventin, а у вас случаем еще коробка автомат не примерзает в такие морозы?
Сообщений: 12 |
А заслонка дроссель-чистилась?Не аэрозолем как сейчас принято...Он тока забивает грязью..........
аэро-сф | 27 | 32388 |
02 мар 2014, 14:23
Irina.Syardova.Fedorova | 34 | 30116 |
16 фев 2014, 17:01
Mihail.Bobyor | 1 | 1750 |
12 июл 2015, 07:20
mvitaliy | 10 | 11128 |
01 фев 2013, 12:58
Evgeniy.Kirkovskiy | 10 | 14950 |
31 окт 2013, 16:44
