Всем доброго дня! Сегодня со мной преключилась такая ситуация. на прогретом двигателе на второй передаче, машина моя заглохла, после этого при остановке еще глохла раз 5-6, при выключении передачи обороты падают меньше 500, потом либо возвращаются обратно, либо скачут вверх до 1300-1400. и такое происходит переодически. Мгновенный расход при таких скачках повышаеться до 1.6-1.7 литров. Подскажите пожалуйста в чем причина? А да, забыл, выскакивала ошибка на бк, сначала рхх, потом богат. смесь, рхх менял месяца 2 назад. Думаю на дмрв, но это только догадки. Помогите люди добрые! :cry:
Добавлено спустя 43 секунды:
Авто ваз 2113 2006 года, 1.5 8 кл.
тут на диагностику надо,а чинить машины по фото не умею.
Действительно, диагност покажет! А так гадать, ДМРВ, ВВП, датчики........
У меня похожее было, машина глохла не с того, не с сего (далее заводилась сразу), после посещения диагноста по его совету поменял ВВП, проблемы не стало!
Последний раз редактировалось Porscheeвец 06 ноя 2013, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
ДПДЗ проверь. симптомы похожи. http://лада2111.рф/vybor-komplektuyushih/420-vybor-dpdz.html
чтобы проверить с него фишку надо скинуть. будет обороты выше 1к держать и попробуй прокатиться.
а может и прошивка.. да гадать можно вечно. лучше на диагностику.)
да тоже уже думаю проще на диагностику съездить, чем все подряд менять! Спасибо за советы!
а с ДПДЗ всё же попробуй фишку скинуть))
а с ДПДЗ всё же попробуй фишку скинуть))[/quote]
а как она себя вести будет если скинуть фишку?
