ваз21104 16клапанов.глохнет на ходу при движении,выжимаешь сцепление бросаешь и машина едет дальше,пока сцепление не выжъмешь машина не заведется,чек горит диагностику не делал.Бывает при запуске заводится и сразу глохнет,даешь газ трогаешься и все в порядке.Помогите разобраться в чем дело.Датчик холостого хода менял,бензонасос менял,сетку,фильтр тоже менял,проблема не исчезла
Ты не поверишь, но надо диагностику делать в таких случаях. А то можно полмашины поменять ненароком.
За это сообщение автора djdoomer поблагодарил: РОМА РМА
было было вот недавно ее продал,у меня лично было что то с мозгами так как стоял спорт мозг ,в общем перепрошили за 1500р,на скорости глохла и при больших оборотах
За это сообщение автора Viktor.Merkulov поблагодарил: РОМА РМА
спасибо за ответы.не очень радостные но спасибо
Говоришь, без сцепления не заводится? Классная штука...представляй что сидишь в каком нибудь солярисе))))
Регулятор холостого хода замени ,он отвечает за холостые обороты .
менял. но глохнет не на холостом ходу а при движении
Посмотри под панелью на механизм педали сцепления,ищи там какую нибудь кнопку с проводами(над педалью тормоза не трогай её). Скорее всего прежней хозяин сделал такого рода секретку (или понты),понимай как хочешь :) и теперь это приспособление начало тупить :%). В этом и причина,если да,то восстанови заводскую схему проводки и будет усё нормуль.
Вот так вот друзья,помогаем,помогаем человеку советами,а потом "бац" и тишина,полная неизвестность зависает над темой. Помогли мы, ему своими советами или сам нашёл траблу . Автор, если устранил неисправность,будьте так любезны отписаться в чём была проблема.
За это сообщение автора Devil поблагодарил: РОМА РМА
спасибо за совет.посмотрю
Отпишись потом. Изначально нужно смотреть в этом направлении(машина без выжитого сцепления не заводится) ,ещё может глохнуть на ходу авто из за штатного "гавнобилайзера" это вообще распространённая трабла на ВАЗ ,отключать его нужно изначально и ставить перемычку в разъём ,были случаи когда авто выходило на обгон и из за этого билайзера авто тупо глушилось(вот уж жесть так жесть). Но если у тя завод связан с выжимом сцепы , в этом направлении изначально капай.
А вообще если Вы в этом деле "0",извиняюсь за .... ,я затра свободен ,если что могу составить компанию :)для однофорумчанина практически без ущерба ( пивка вмести выпьем за успех нашего совместного ремонта) :wink: Такой вариант устраивает? Пишите свой номер в личку. :)
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Уважаемый ЭЛЕКТРОШОК с Вами наверное произошёл реально электрошёк. :D Вы пост автора читали внимательно или как ? :)
Да, я на этой неделе столкнулся с такой же проблемой. Заменили датчик холостого хода(400р) и проблема решена :good:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
