при езде на малых оборотах(при малых скоростях на кочках)в задней части залона раздается глухой не понятный стук.такое ощушение что когда на кочках машина подпрыгивает пружины срабатывают и происходит толи стук толи шум толи скрип не понятно вообщем что.на подьемник загонял все пересмотрели ни чего не нашли.скажите пожалуйста может кто еще с такой проблемой обращался.что это может быть?
Если звук глухой,то скорее всего, кончился амотризатор или его верхнее крепление. Если бы что другое, то было бы видно на подъёмнике.
Советую закрепить запаску в багажнике! Если не поможет, то нужно смотреть пружины!
во-во, вполне может что-то болтаться в багажнике под ковриком, например запаска или домкрат и вводить в заблуждение)
и запаска и домкрат все закреплено в багажнике хорошо.весь багажник пересмотрел.все в норме.(((((((
Тогда нужно применить съём амортизаторов для диагностики состояния пружин, так как они имеют зачастую момент слома либо в последнем витке либо в первом которые скрыты от визуального осмотра.
При полной нагрузке есть выше описанные шумы, не замечали?
и при полной загрузке так же.но на больших скоростях эти шумы пропадают.даже когда разгоняться начинаешь по кочкам они изчезают
Задний стабилизатор тоже смотрели? Просто у меня была такая тема, то что с новья он был раскручен.
вот стойки смотрели они все очень хорошо затянуты.да и стабилизатор тоже
Ну я в этом моменте грешу только на пружины, а чтоб их диагностировать полностью, надо снимать.
Добавлено спустя 3 минуты:
Просто я не очень хорошо знаю подвеску логана. Но с пружинами такое бывает, ломаются в закрытых местах.
вот и мне кажется что пружины крехтят.пробег 30000 особо тяжелого ни чего не возил.а когда машина просто стоит и если ее расшотать то этого шума нет.
Ну для этого особенно тяжкого не стоит возить, сама деталь имеет важность. Так что смотри сам.
хорошо.спасибо
стабилизатор???? там же балка стоит неразрезная какой к чёрту стабилизатор??? не вводите людей в заблуждение. пружина целая? может виток один лопнул его в принципе трудно заметить, если нет то нужно смотреть как писали выше верхнее крепление амортизатора к кузову
Ну и что что балка, у меня вот в балке ещё и стабилизатор есть.
это не стабилизатор, а торсион!!!!
На сандеро у меня была такая же фигня, проходил первое ТО, сказали всё в норме. Пробежал 18 т. км. скрипы прошли)) Притералась)
в форуме Renault
АВТОр 0 3667
02 авг 2012, 20:36
в форуме Renault
АВТОр 0 3137
02 авг 2012, 22:02
в форуме Renault
АВТОр 0 3845
12 авг 2012, 15:39
в форуме Renault
АВТОр 0 2983
02 авг 2012, 21:05
в форуме Renault
АВТОр 0 2593
02 авг 2012, 21:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
