Доброе утро! Автомобиль ВАЗ 2110 1,6. 16кл. На НЕпрогретой, при легком нажатии на педаль газа, незначительно проседают обороты. Так же это случается когда долго толкаешься в пробке, может даже заглохнуть. Все это приводит к тому, что когда едешь на первой или второй скорости (особенно чувствуется) ногу на педали газа не держишь, едешь на холостых оборотах и чтобы немного ускориться чуть чуть трогаешь педаль газа, и машина начинает сильно дергаться, при дальнейшем нажатии машина ускоряется и дерготни не наблюдается. Сегодня утром, завел и чуть прогревал, так вот, как только начинаешь давить на газ обороты падают и потом поднимаются, если резко нажать то сразу поднимаются, но мне кажется движок чуть подтупливает, но по стрелке этого не увидеть.
По симптомам, что можете подсказать?
надо на диагностику,либо дпдз или рхх скорей всего что то из этого
А сцепление норм?
Baks005 писал(а):
А сцепление норм?
обороты плавают.. при чем тут сцепление?
А сцепление норм?[/quote]
обороты плавают.. при чем тут сцепление?[/quote]
Сцепление норм, и оно тут не причем. Обороты падают и на нейтрали.
Зимой еще замечал, что при переходе на нейтраль обороты падали, но машина не глохла, было не всегда. Сейчас такого не наблюдается. Конечно по хорощему нужно к диагносту, но где найти этого толкового диагноста? Сейчас могут тупо прочитать ошибки, если они есть, а если их нет сказать что все норм и содрать деньги. Или тупо перебирать все датчики.......
посмотри состояние воздушного фильтра и ДМРВ. Я сам поменял датчик недавно(у самого 10-ка), и машину просто не узнал...Он проверяется по напряжению вольтметром или на диагностике инжектора. Также можно прочистить дроссельный узел и форсунки. Больше тут ничего быть не может.
Кстати хороший диагност, могу дать адрес. берет не много. спец своего дела. находится в Радиоцентре (16км). Если нужно, скину в личку номер
Поменял топливный фильтр и сетку бензонасоса. Обороты перестали скакать на холостых.
У меня на 12 обороты плавали из за вакумника. Диагностику делал на мориса тореза,объяснил ситуацию и проблему сразу нашли.
Cerrad будь добр скинь номер своего диагноста в личку) Хотел обойтись малой кровью, но видно все таки придется вложить денет...
Добавлено спустя 34 секунды:
Всем спасибо за советы! Удачного дня!
Добавлено спустя 58 минут 34 секунды:
В продолжение моей темы....
Недавно решил заменить одну катушку зажигания, так как зимой иногда машина с утра подтраивала и думал. что это может решить проблему с дерганьем. Заодно выкрутил свечи, посмотреть на них..... Так вот вроде бы все свечи в норме, но одна была сырая. Я ее протер и закрутил, потом опять выкрутил и она опять была сырая..... Но тогда я почему то не придал этому значения особого. Здесь меня натолкнули на мысль, что моя проблема может заключаться в форсунках. Выходит у меня течет одна форсунка??? Из за этого зимой машина подтраивала утром, так как после ночи свеча была залита??? Иногда на больших оборотах слышен звук, как при детонации, валил это на свою прошивку. но прочитал на просторах интернета, что это может быть так же из за форсунок. Еще у меня большой расход, сейчас 11,6. Понятно, что пробки, но все же.... Ребята, кто что может сказать? Я прав в своих рассуждениях?
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
И еще.....
Если дать машине "просраться" то вроде как на некоторое время все приходит в норму.....
Ну это как раскалëнная сковородка!
По-моему в ваших рассуждениях вы правы!
Замечено при чём не только мной, более старшим поколением, если частенько давать движку хорошую раскрутку, то мелкие болячки отваливаются сами собой. Эт всё естессно зависит от конкретного состояния авто.
YaSHa писал(а):
И еще.....
Именно.
Как правило, большинству машин, этого зимой и не хватает.
Надо "выгуливать" свои "ласточки". Раз в неделю, хотя бы.
У меня расход на 12,состоявляет 13.6 - это при учёте 130 л.с,сгоняй к диагносту,на 500р ты беднее не станешь.
Добрый день, тема уже умерла. но у меня точно такая же проблема. как ее решил??? кто вкурсе помогите так же на диагностике ничего несказали....
Вот телефон нормальной диагностики 8-927725одиндванулядва зовут Владимир, последний раз находился в этом сервисе
Код:
https://maps.yandex.ru/51/samara/?clid=1923019&ll=50.245166%2C53.198067&z=18&whatshere[point]=50.246395%2C53.197896&whatshere[zoom]=18
РОМА РМА 11 3103
31 май 2013, 06:56
skrechm3 5 3312
14 дек 2012, 11:50
