Здравствуйте, приора 2008 г., проблема появилась месяца два назад, с расходом топлива... машина буквально издевается, расход до проблемы был 7.5-8л, теперь же 10-14.9л, был у трех диагностов, один с лету насчитал 8 т.р., за прочистку топливной системы (всей), замену форсунок,возможно замену бака и сказал что не факт что поможет, естественно меня это не устроило.
Поехал к другому, тот нагрешил на ДМРВ, в итоге почитал форумы, решил промыть, проверил, промерил, вердикт - исправен, но на всякий случай решил поставить с рабочей приоры с нормальным расходом, ситуация не изменилась.
В итоге поехал к третьему, который за 10 мин выяснил что пропуск на 3 форсунке.
так вот вопрос...
Расход не постоянный, иногда заведусь 10л, иногда 14,5, вообщем всегда разный, но факт что большой т.к. первый раз в жизни встал с пустым баком, благо в 15 м от заправки, проехал на полном баке всего 350км, (всегда заправляюсь до полного и сбрасываю счетчик)
можно ли поменять проблемную форсунку? или стоит поменять все сразу?
может ли быть проблема в прошивке? т.к. летом менял прошивку (ставил паук).
Заранее,Спасибо.
скорей всего в прошивке. попробуй поменять прошивку на более экономную
не факт,что форсунка,расход был бы постоянно большой,неровная работа двигателя. много зависит от манеры езды,пробок,давления в шинах.форсунку можно поменять отдельно без проблем. проверь воздушный фильтр.
по программе пропуск именно в 3 цилиндре, меняли модуль, свечи,провода, двигатель работает ровно,
тяговитости нет, тяжело идет, с воздушным фильтром всё ок, при моей манере, расход описан выше. компрессия везде одинаковая. просто замена форсунок и сопутств. мат. около 4к, просто может быть кто сталкивался с подобным, расход в первое утро может быть 10л, вторым утром 12, третьим 15 (такое ощущение что ленд крузер купил)
Не знаю как на бензине, но на дизеле чтобы поменять форсунку снимают все форсунки и ТНВД, регулируется на стенде. После регулировки отмечается какой куда и устанавливается не меняя положения!
тут инжекторная приора,работы на час максимум))
Попробуй поменять верхний кислородный датчик. Неисправный датчик может влиять на расход и приёмистость двигателя
кстати началось всё из-за него, забыл совсем! а он сломался после того как паук прогорел,
выскочил чек, диагност сказал верхний датчик, поехал поменял, чек пропал, ошибок нет.
но на всякий, они как то проверяются эти датчики?
У меня расход 15 литров на 98ом бензине. Ездишь на каких оборотах? Всё ли на авто заводское?
Я переключаюсь на 6500-6700 оборотов, оттуда и расход)
Насчёт этого датчика могу сказать только одно. Может выскочить ошибка, загореться чек, а может случиться и так, что даже диагностический прибор будет показывать исправную работу датчика при его неисправном состоянии. Выход в таком случае только один - поставить заведомо рабочий и кататься.
а зачем вообще прошивать?
не понимаю тех кто вносит изменения в авто.
aleksey, заводская недоработка, там с завода идет система евро3 а с нашим бензином такого слова и не слышали, постоянно горела ошибка, что бы её исправить просто напросто выкидывают из программы датчики. (ошибка за год пропала 1 раз, когда я был в УФЕ заправился на местной башнефти, как будто не в свою машину сел) приехал в Самару, заправился, снова ошибка, снова тыр пыр, и вообщем так вот.)
Продолжаем расследование))
- замена форсунок
- замена прошивки (т.к. забыл совсем, когда делали капиталку, ставили 124 поршневую)
может лучше сразу авто поменять?
Всегда забавляла такая диагностика: давайте все по порядку менять, авось угадаем в чем проблема:) Езжай к толковому диагносту, а то так можно и машину всю сменить.
Хорошо сказал ! А главное правильно.
я думала только у меня проблема с расходом топлива,у меня степка,есть 18 литров зимой,по паспорту в городе должен 10 есть от силы
Да лана вам Patriot вон с регулярными 15-тью и выше не парится. ИМХО
Просто на педаль акселератора надо вдумчиво нажимать. )))))
Привет)))перебрался с гаи 63?)))
чет этот форум какой то не серьезный))начинаешь себя тоже дебилом чувствовать))походу тут взрослых нет!))) :%)
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
а где работают ТОЛКОВЫЕ диагносты?))))Вк бы не ездить к ним)))
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
как высчитываете?
Уж не совсем знаю про количество "взрослых", но точно знаю, что тут есть порядок. Темы личного характера обсуждаются во флудилке. Этот топик про высокий расход бензина.
А так, добро пожаловать!
ок!!! не мог сдержать имоции)))
Понятия не имею где для автоваза работают толковые диагносты. А по БМВ могу направить в зависимости от поломки.
а чё есть такие?))))
[ На страницу: 1, 2 ]
Bumer 27 6421
24 мар 2014, 10:29
Елена Богиня 14 1822
28 апр 2013, 13:21
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Elena.Evseenko 70 6257
06 фев 2014, 00:10
белка 13 2734
16 сен 2013, 20:44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
