Полистал сайт магазина Аверс http://avers-s.ru/dreli, но так и не разобрался в параметрах.
Может кто подскажет.
При выборе шуруповерта на какие параметры следует особо обращать внимание?
Полистал сайт магазина Аверс http://avers-s.ru/dreli, но так и не разобрался в параметрах. Может кто подскажет. |
Если для работы -тобишь професиональный-деволт(DeWolt) самое оно-и свирлить можно и закручивает на максимуме что руку вырвать может-он помоему дешевле макиты-цена кокло 4000 р.Батарея держит долго достаточно.
если дома чего закрутить или саморез вогнать в дерево или дюпель,то любой ценой от 1000-до 1500-они все одинаковые. Эт я по старому курсу рубля говорю-щас мож цены уже другие. По поводу на что смотреть-уровень затяжки для дома хватит и 6. Сверление-если металл сверлить то по мощнее если дерево то там любым можно на любой затяжке,ну там скорости 1 или 2-для дома особой роли не играет -если для работы-чтоб на нём зарабатывать то чем дороже тем лучше. |
Классиковод, мне бы расшифровать параметры.
Интересует для дома. Но чтобы и батарея держала и закручивал не только саморез. |
Я для дома использую Интерскол OA-4.8
В целом хорошая штука, но биты (насадки) сделаны из очень мягкого металла. Но это именно отвертка, а не полноценный шуруповерт. Из плюсов то, что если аккумулятор подсел, то можно не бояться крутить её в ручном режиме, ничего там не сломается. Мне её на работе подарили, сам бы наверное не купил такую. |
aleksey писал(а): Классиковод, мне бы расшифровать параметры. Интересует для дома. Но чтобы и батарея держала и закручивал не только саморез. Батарея у них у всех держит какое то врямя-тем более-должен быть в комплекте 2 акум-если не дают-то это хрень-однозначно-либо жульничают-либо ерунда полная. Ну если не саморезы-то сверление-там около патрона есть цифры-от 1 до 18 помоему-это степень затяжки(для дома хватит и 6)-сверление-там же где и степень затяжки должно быть нарисовано сверло-тобишь он сверлит-бетонную стены вы им не осилите-любым-нужен перфоратор,что ещё-металл ну 3 прошьёте но придётся вспотеть))). шуроповёрт он просто не привязан к проводу-вот и всё. вообщем по старому курсу что было например в ноябре 2014-что то около 4000 -всё нормуль-купил и не паришься-на 3-4 года ежедневной работы хватит-в комплекте обязательно должен быть зарядник и запасной акум и чемодан. По поводу бит-это расходник-стоит около 50 рублей -весь комплект с евро битами стоит 150-200-хватает на долго-крути не хочу. |
Классиковод, что скажите про этот http://avers-s.ru/product/2003
aleksey писал(а): Классиковод, что скажите про этот http://avers-s.ru/product/2003 какая цена не знаю,для дома хватит за глаза-степеь затяжки 20-скорее всего разбито-реальная 10-хватит для любой работы за глаза-есть сверление-тобишь пробуравить-ток сверло надо подходящиее-металл-дерево. Повторюсь для стены-перфоратор-остальное хватит за глаза. |
Интересует закрутить/открутить. Для сверления дрель Макита имеется
aleksey писал(а): При выборе шуруповерта на какие параметры следует особо обращать внимание? Однозначно литиевый аккумулятор. При работе с ДСП без предварительной засверловки, желательно иметь запас мощности хотя бы в 17 Н.м. Если выполнять все операции с засверловкой и зенковкой, то хватит и меньшей мощности. Если планируется использование и в качестве дрели, то двухскоростной или с широкой регулировкой оборотов до, как минимум 900 Об.мин |
Всем спасибо
в форуме Прочие темы
karlsonn63 | 0 | 908 |
24 авг 2014, 22:21
