Страница 1 из 40 [ Сообщений: 983 ]
Здравствуйте всем !!!Сейчас лето и работы не очень много поэтому даже днём всем желающим могу бесплатно ,то есть даром , дать советы связанные с электрооборудованием авто а так же в вопросах по сигнализациям.
Как вы поняли я автоэлектрик и этим же самым в меру возможностей занимаюсь ещё на некоторых сайтах ,например http://www.lada-forum.ru:
Прошу модераторов лояльно отнестись к моей теме ,обещаю не рекламировать своё место работы у меня её и так полно. :roll:
Ну тада держи!
при установке сигналки с автозапуском стоит стандартное 10 мин. прогрева, пытался сам перевести на 20 мин. не получилось. не могу войти в систему нажатиями кнопки (ну ты поймёшь какой, той самой, что спрятана). Что делать?
Возможно не правильно что то делаешь ,у некоторых сигналок сначала необходимо дождаться ответа (кваки с номером выбранной функции) а только потом нажать на нужную кнопку брелока .
Вы дали мало инфы .Модель сигнализации ,желательно полное её название.
Томогавк, модель сказать не могу, чёт коробку не найду. Плюс при установке мне багажник не зацепили, но провод вывели, сколько ваши услуги будут стоить, по настройке и доведению багажника?
Модель машины?
И я как бы тему создал только для устной помощи ,могут расценить как рекламу.
У вас же должна быть инструкция в которой указана модель .
Например Томагавк 9020 ,надо выключить зажигание ,нажать кнопку 6 раз ,ВКЛЮЧИТЬ зажигание (6 кваков) ,нажать кнопку количество раз равное номеру функции 6 (1длинный квак один короткий ) и потом нажать на брелоке кнопку сирены.
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):
Модель машины?
Попробую, если что потом ищите в теме поломки, прошу совета.
Пиши здесь ,зачем куда то ещё писать когда я за этой темой буду следить .
Ну а программирование обычно не дорого стоит 50 -200рублей ,зависит от того знает клиент где у него кнопка и модель сигналки или нет.
ЭЛЕКТРОШОК, отличная тема и необычный подход. Если что-то рекламное и будет проскакивать - глаза закроем. Вы к нам по-человечески, и мы к Вам. Посмотрим, что из этого получится.
У меня 2 вопроса.
1-й: Посоветуйте сигнализацию с автозапуском на VW Golf4 с автоматической коробкой передач, и просьба озвучить ориентировочную цену установки.
2-й: Возможно сталкивались в своей практике, на приборной панели при долгой езде мутнеет монитор бортового компьютера. Данные отображаются точками, и начинают темнеть с верхнего ряда до середины экрана. Ранее грелся провод с генератора на клеймо аккумулятора до степени перегорания предохранителя на блоке аккумулятора. Проблема устранена с помощью замены провода и предохранителя. Возможно как-то с этим связано.
Заранее благодарен за консультацию!
Здравствуйте!Вот такая проблема не работают поворотники и габориты по правой стороне и спереди и сзади,но когда ставишь на сигналку все моргает,значит все лампочки целы!Что это может быть?ВАЗ 2114
ToX!@ писал(а):
У меня 2 вопроса.
По первому вопросу Не дорого и сердито Старлайн А91 диалог ,стоит от 4500 ,ещё сирена 100 руб ,ещё модуль обхода иммобилайзера от 300 руб .Наличие второго ключа зажигания обязательно для модуля обхода иммо.
Установка зависит от того где ставить ,цена может плясать от 5000 в обычном центре и до 10000 у дилера.
По второму вопросу это скорей всего плохой контакт в дисплее панели приборов ,что делать с этим не подскажу.
За это сообщение автора ЭЛЕКТРОШОК поблагодарил: ToX!@
Сигналка моргает поворотами или габаритами? Понятно что лампы целые раз от сигналки моргают ,вы проверьте аварийка моргает с обоих сторон ? Из за кнопки аварийки могут не работать поворотники с одной стороны так же как и из за переключателя поворотов.
Опиши подробней проблему.
Огромное спасибо! Вот только ключа второго нет(((
Этот вопрос решается?
Здрасти. Купил видеорегистратор. пока ехал домой подключил его к прикуривателю поставил на запись. все работало. второй раз машину завел, уже светодиод на заряднике регистратора не горит. воткнул сам прикуриватель, не греется. вобщем электричество не подается на гнездо прикуривателя. что делать и из за чего это случилось??? Шевроле ланос.
В дилерском центре вам могут сделать новый ключ ,его можно не протачивать а только прописать для модуля обхода .
Это обычное явление когда в прикуриватель суют не штатное оборудование .У вас сгорел предохранитель ,посмотрите в книжке ,по моему на Ланосе преды под капотом .
Я вам советую купить разветвитель ,у него гладкая внутренняя поверхность ,в него можно подключать что угодно .Только подключать его надо не в порикуриватель а отрезав штекер подключить проводами к проводам прикуривателя .Если у разветвителя провода очень тонкие то мощные потребители типа насос ,пылесос в него не подключайте .
За это сообщение автора ЭЛЕКТРОШОК поблагодарили: 2 Anatolevich • ToX!@
на ваз 2114 при повороте ключа не всегда срабатывает БСК...что это?
У вас скорей всего стоит замок зажигания от 10ки ,у него стоит микро выключатель который включает БСК .Вы можете увидеть тонкие провода на замке зажигания .У вас два варианта ,менять или чинить замок зажигания или можно сделать перемычку на БСК подавая на него питание не с микрухи замка а с провода зажигания ,можно найти провод на кнопке обогрева стекла (жёлтый с синей полосой)
Здравствуйте!У меня такая проблема, прикуриватель (ваз 2112) сам он вроде работает (греется), а когда зарядку от телефона почему то не работает(((Что это может быть?
Если вы курите и пользуетесь прикуривателем то внутри гнезда образуется нагар который может мешать контактировать вашей зарядке .Так же проверьте на другом авто вашу зарядку .
Ну и как я писал выше я не советую в прикуриватель втыкать что либо ,используйте для этого разветвитель но подключите его проводами СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ ,правильность подключения на многих разветвителя можно видеть по светодиоду который имеется на многих разветвителях.
Спасибо за совет!А еще хотел спросить по поводу ПТФ. Они у меня не подключенные (так мне сказали в сервисе) т.к. фишка где преды,не подключенна. Сказали купить полностью жгут на ПТФ, т.к. их отдельно не продают! Я его приобрел, и мне надо их подключить (от этой фишки на кнопку)!Сложно будет сделать или нет?
Я так понял что у вас под капотом есть проводка для ПТФ и она уже подключена к фарам .В таком случае если вы умеете читать схему которая у вас в комплекте с проводкой для вас не составит особого труда .Надо снять панель приборов установить кнопку и индикацию ,подключить к ним разъёмы ,протянуть проводку к блоку предохранителей (его надо снять с крепления) и подключить по схеме.Такая работа стоит рублей 200.
Понятно)Но я к сожалению не умею читать схему,а не могли бы вы эту работу выполнить?)
Ответил в личку. :)
Сигналка моргает поворотниками.Пытались поменять реле поворотов и аварийки,бестолку.Когда переключаю поворотники значок начинает быстро мигать.
А саму кнопку аварийки не пробовали поменять?Потому что вся коммутация идёт через неё .
King 2 3479
Bumer 0 3886
