Давно не было но последние пару месяцев опять появились дешовые ,красивые предохранители .Причём люди покупают их в больших магазинах типа "АШАН" по 10 руб за двадцать штук .Будте внимательны ,не гонитесь за дешевизной ,выходит большим боком так как они не перегорают вовсе ,только прямым замыканием на АКБ удалось спалить .В итоге начали приезжать "погарельци" ,проводка горит быстро ,хоролшо если машина при этом не сильно пострадает .Прошли те времена когда на вазе не экономили на провадах ,многие помнят что на класике в место предохранителей втыкали рубли .Сейчас если даже на 10 Ам больше воткнуть может сгореть провод . :)
Вот они Китайские вредители!!!
А это хорошие .
А это пример победы китайского предохранителя на проводкой автомобиля!
Удачи всем и будьте внимательны к немаловажным мелочам.
За это сообщение автора ЭЛЕКТРОШОК поблагодарили: 4 acc163 • Anatolevich • Mr. AvtoFan • Липочка
Спасибо за предупреждение) У меня правда пока за 4 года ни одного предохранителя не вылетело, но иметь ввиду надо...
+1 к предупреждению! Оплавленное гнездо в блоке предохранителей будет мне вечным напоминанием о кетайских предохранителях :)
а я что то думал,что авар китайские, только у пакованы в России.Купил на всякий случай, но не ставил,думал вдруг в дороге где нибудь пригодиться на непредвиденный случай, а так как приходилось теслу искать
Что то картинка пропала китайского вредителя проводки
китайским ,конечно, доверия нету, но у меня был случай и с AVAR'ом: предохранитель расплавился (20А), перегорел и расплавил гнездо монтажного блока. Хорошо хоть перегорел!
Да такие случаи бываю но не по вине предохранителя а по вине наших блоков предохранителей из за плохого контакта в гнезде .
Я думаю у вас эта проблема в 10ке или блок как в десятке ,предохранитель на обогрев заднего стекла (болячка)
Всем ,всем ,всем !!!Люди ,прошу вас будьте внимательны когда меняете предохранители ,не стоит ставить что попало ,нельзя в место 10Амп ставить 30Амп!
Сегодня опять приехал такой безалаберный водитель ,итог ; замена блока предохранителей ,замена панельной проводки ,замена заднего жгута проводки .
А всё из за того что было К.З. в заднем фонаре .
Ещё раз ,будьте внимательны ,цифирьки не просто так на предохранителях пишут а если вы не умеете считать то хотя бы ориентируйтесь по цвету и если стоял красненький нельзя использовать зелёненький.
Удачи всем ! :)
Да уж, не все понимают, что лучше пусть сгорит предохранитель, чем машина...
Не устанавливайте "жучки" вместо предохранителей, чревато сгоранию автомобиля....
Таких ничто не переучит. Наплевательское отношение и останется.
Удачи всем ! :)
Не для практики всем.
Volvo 440 Ездил на предохранителях 30.
Полет нормальный.
Глушитель горелый и приборка на датчики бензина, и тмпературы отказали.
(это дорожки сгорели на приборке)
Предохранители целы ))) При нагрузке на панел в 45 ампер))))))))
При заявленной 15 ампер. По паспорту.
Обрывы и сопротивление проверяли )))
Ну раз уж вернулись к этой теме - вопрос:
Как можно проверить конкретную единицу предохранителя (или единицу из партии) - на плавкость при заданной силе тока?
экспериментальным путем)))
А для чего лишние телодвижения?)))
Чтобы не было вот так:
