Страница 1 из 2 [ Сообщений: 29 ]
вот уж не думал, что столкнусь с проблемой покупки самореза)) сегодня объехал несколько магазинов (автокрепеж на к/маркса за шоколадкой и автокрепеж на ставропольской) и рынков (ракита и на а/овсеенко) и не нашел.
подскажите, плз, где у нас в городе еще есть крупные специализированные магазины автокрепеж?
такие саморезы (см. фото, флешка для сравнения) стоят в арках передних колес, ими прикручен брызговик и крылу. можно, конечно, поставить любые другие, но место заметное и при продаже могут возникнуть ненужные вопросы
где купить саморез?
где купить саморез?
Так это в строительном магазине ,Леруа ,Касторама И.Т.Д. ,нужен чёрный ,покрась .
ЭЛЕКТРОШОК, точно, спасибо) когда ищешь что-то автомобильное зацикливаешься на автомагазинах)) завтра проеду, посмотрю. думаю, что и этот был когда-то блестящим))
Да похож на обычный подкрылочный только ржавый
а если он "обычный" почему их нет? (риторический вопрос)
У меня почти весь салон держится на таких саморезах =)
После покупки когда ставил бортовой компьютер (совсем затупил и забыл про специальный шнур в OBD-2 колодку, в итоге делал разводку для каждого из проводов) разобрал переднюю панель и нашел внутри россыпь из таких саморезов, штуки 3 или 4 лежали просто так. Потом я кстати нашел места, куда они должны были быть ввернуты на заводе.
Даже у нас при сервисе в магазине есть ,рубль штука :) а в Леруа на вес ,конечно дешевле но один не взвесишь.
дошло до меня, что не так))
он большой. толщина 10 6мм, длинна 25мм, шляпка 15мм
обычные подкрылочные меньше, их полно везде
Последний раз редактировалось Sergey.Popov 28 авг 2014, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Sergey.Popov, Серёга ! Ты что то саморез от краза по размерам описал!
10 мм это сантиметр толщиной а даже на стартере болт 8 мм!
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
На фото обычный саморез
Sergey.Popov, фотку с линейкой сделайте)))ради прикола...а то не понятно
вот в сравнении обычные подкрылочные и мой)) бгг) это ж китай)))
где купить саморез?
Ну он мм пять диаметром ,не найдёшь заедь ко мне на работу на следующей неделе ,может два - три найду ,не раньше вторника ,я пока в отпуске.
это ж китай)))
причем тут Китай?
то что вы сфоткали оцинковку, они не идут в авто...
у меня такие же как и ваш черный...они держать подкрылки и брызговики
да, это я прогнал)) диаметр 6мм
где купить саморез?
где купить саморез?
Последний раз редактировалось Sergey.Popov 28 авг 2014, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
они по размерам примерно одинаковые, сфотографировал те, которые попались, для сравнения с моим
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
ну вот их то и нет
неужели заказывать?
ну вот их то и нетнеужели заказывать?
скорее всего)))или по стоянке у АШАНА пройтись с отверткой))))) :ROFL:
мой по каталогу 6,87 р стоит)))
Последний раз редактировалось Wowochka 28 авг 2014, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
бугг)) я не люблю быстро резко бегать)))
МДА.....не знать где купить саморез.......блондин наверное...
Водитель_12, купите и Сергею подгоните...
Сергей! На сколько могу судить по фото- это одна из разновидностей Ваговских шурупов. Вам если просто, чтоб отверстие заткнуть, и на продажу, можете использовать кровельные (те что на фото выше). Но там такой паршивый металл, что после даже одной зимы его будет очень не просто выкрутить (его просто съедает дорожная гадость, и пескоструй). Мне неоднократно приходилось при демонтаже неродных брызговиков высверливать эти кровельные саморезы. Я в такие места обычно ставлю либо оригинал, либо нержавейку (но она всегда блестит, а это не по автомобильному фэншую.) ;)
суть в общем-то в том, что случайно правым передним колесом заехал в ямку)) и погнул пластиковый брызговик. чтобы его как следует выпрямить нужно его снять. он прикручен 6 саморезами как на фото, но они естественно ржавые. один отвернулся сравнительно легко, взял его для образца, думал, что будет легко найти такие же и купить про запас. остальные может нормально открутятся, а может и нет. расположены они на видном месте, поэтому лучше ставить такие же, поскольку может быть буду продать авто через год
где купить саморез?
ну и еще, собственно вопрос - у нас, что на весь город 2 специализированных автомагазина по автокрепежу оказывается?
на раките еще есть движение, а вот авторынок на Антошке вообще неживой, имхо (пора его закрыть и построить там еще один тц)))
могу подкинуть адресок очень хорошего отдела по автокрепежу. На улице Дзержинского, в ТЦ Галактика. Вот только сомневаюсь, что искомые там найдутся. а В оригинале нет?
да, помню. не доехал пока, пробки сегодня. а там разве много автокрепежа?
kostya163 писал(а):
а В оригинале нет?
в смысле? в наличии у дилера нет. если только на заказ
Вот уж не думал .что саморез может такой головняк создать .
Сергей, при продаже будут смотреть на что угодно но уж точно не на самарезы , ну а чтоб себя успокоить(если уж так критично),выкрутите его из более заметного места вашего авто и вкрутите куда вам нужно,а туда поставьте какой нить другой .
я даже новые машины когда покупал везде смотрел, что уж говорить о подержанных. могут везде залезть - это как повезет)
такие саморезы только в арках стоят, больше выкрутить неоткуда
