Сообщений: 17 Поблагодарили: 1 Авто: Kalina |
17 авг 2014, 22:29 |
Leonid.Raevskiy писал(а): Кто нибудь знает где в Самаре можно найти внутреннюю переднюю правую ручку Есть в Сызрани на "руднике" но до нее еще доехать надо))) http://www.slavauto.ru/contactes Мы, Дураки, не такие уж и глупые ) |
на сайте у них вообще никакой пластмассы салонной нет. по вин коду 11180-6202182-00 тоже не пробивает.
Leonid.Raevskiy писал(а): на сайте у них вообще никакой пластмассы салонной нет. по вин коду 11180-6202182-00 тоже не пробивает. Надо в магазин ехать. И как же на Раките нет? Мы, Дураки, не такие уж и глупые ) |
ок!! позоню в магазин.
автокрепеж, ракитовский авторынок - вещь ходовая, должна быть
Leonid.Raevskiy писал(а): ок!! позоню в магазин. звонил в магазин, у них запчасти только на ино. значит ракита. |
Номер этой детали 1118-6202182 - вдруг поможет.
Сообщений: 209 Поблагодарили: 15 Откуда: ДОСААФ Авто: Renault Logan, ВАЗ_21130 |
Ё-моё! Скоро будем спрашивать "где купить болт колесный для классики?" Неужели наш город так беден на автомагазины, что в нем так сложно найти ручку для Калины???? По-моему, если не в первом, то во втором попавшемся автомагазине можно не только ручку двери, а пол-Калины собрать! А уж про рынки (Антошка или Ракита) я посто скромно промолчу.
Добавлено спустя 54 секунды: Ё-моё! Скоро будем спрашивать "где купить болт колесный для классики?" Неужели наш город так беден на автомагазины, что в нем так сложно найти ручку для Калины???? По-моему, если не в первом, то во втором попавшемся автомагазине можно не только ручку двери, а пол-Калины собрать! А уж про рынки (Антошка или Ракита) я посто скромно промолчу. Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш Ангел-хранитель.... |
Костыль писал(а): Скоро будем спрашивать "где купить болт колесный для классики?" Зря вы так, к примеру обычно по каталожному номеру запчасти её легко можно найти на zzap.ru или других подобных сайтах, но в случае с этой ручкой все сайты скромно разводят руками и говорят "не друг, извини, я такое впервые слышу". Это как минимум странно, я не удивлюсь, если найти эту деталь на Раките будет проблематично. |
Спасибо всем откликнувшимся, купил на раките эту ручку 150р шт. хотя и там с первого раза он не находилась, то нету у торговца,а то остались только левые)))
К сожалению в них сейчас нет окошка под стеклоподъёмник т.к в последних моделях он на подлокотнике а не на ракушке как у меня. Но это не проблема, переставляем задний правый с передним. На самом деле данную деталь НЕВОЗМОЖНО найти в магазинах, обйдя 5 магазинов, и ничего не найдя я стал обзванивать, но там либо сразу говорили что нет,либо она есть, но на самом деле они думали что я говорю про тот курок- ручку за который дергают чтоб дверь открыть |
ОльгаН | 2 | 3488 |
24 апр 2014, 13:53
в форуме ВАЗ
АВТОр | 0 | 2139 |
24 май 2012, 22:22
reachycarol | 9 | 2282 |
14 дек 2014, 19:39
radon206 | 0 | 1361 |
17 июн 2012, 13:01
dima_715 | 0 | 1418 |
26 мар 2013, 17:49
