Страница 38 из 40 [ Сообщений: 983 ]
Олег а этот номер у Михаила действующий? Как не позвоню выключен.
А где брелки прописывают? А то мне тут сказали, что возможно мой из памяти мог вылететь. Надо бы сначала на этот предмет проверить.
Брелок вроде работает, а на кнопки не реагирует.
Может просто кнопки не работают. У меня так было
с кнопками уже сталкивался. Эти нажимаются
У меня кнопки нажимались , но не срабатывали. Правда сигналка другая
Был в отпуске ,выясню про телефон отвечу
Конечно попробуй перезаписать брелок
aleksey, 89033008500 по этому телефону обратись если не получится перезаписать брелок
Хорошо
"Мне чувак один рассказывал, что почти любую дверь оказывается ключом открыть можно!
..здит наверное".
Шутка... :)
Сегодня сделали. Просто прописать нужно было. Говорят у шерханов бывает такая фигня.
Здравствуйте! Купил Калину 2007 года, продавец сказал что штатная сигнализация отключена, при этом на брелке при нажатии кнопок даже индикатор не горит (батарейку менял несколько раз - не помогло). Судя по тому что ключ в замке зажигания другой, видимо меняли замок. Подскажите, пожалуйста, как включить сигнализацию? Благодарю!
Pavel.Suhov, Если вы имеете в виду штатную сигнализацию то раз брелоку неисправен то она ни как не влияет на работу машины ,если её отключить то у вас перестанет работать центральный замок .Штатная сигнализация находится под задним левым сидением .
Если у вас есть родной ключ без брелка с красной меткой ,то с его помощью можно прописать в систему новый штатный брелок ,они продаются свободно стоит примерно 1000
Ниссан Мурано 2013 г.в. каждые 2 года летит акумулятор. Генератор выдает 13,8
Почему летят акумуляторы?
Короткие поездки с ближним светом и киловаттный сабвуфер?
А что считать короткими поездками?
Час, это как?
Надо проверить машину на утечку тока ,может какой то потребитель висит
Если утечка больше 0.2 Амп это много .АКБ недозаряжается и теряет ёмкость
Понятно
Час, это как?
Час, это уже пожалуй нормально.
Если в пробках, то копоть обгореть пожалуй еще не успеет, а акк должен успеть подзарядиться.
И кстати, правильно тебе сказали. Ток утечки проверь.
У моего сынули майфуна 250 миллиампер жрала, пока он красный провод через замок не пустил.
А сколько аккумуляторов в свое время подохло от "немножко коротнувших" бибикалок...
инфой поделился, а там уж как водила решит.
машинка рабочая установлено всё только штатное
На солярисе на закрытой машине сам включается обогрев лобовика. В чем может быть причина?
aleksey, Быть может он не отключается а не включается .
Могу грешить на реле включения подогрева ,залипли контакты и не отключаются ,поэтому подогрев остаётся работать.Сам по себе он включится не может так как блок управления обесточен при выключенном зажигании
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
В описании не нашёл ни где про реле ,но предохранитель в салоне на 15 Амп внизу первый
Да нет, именно включается.
aleksey, Это снизу или возле зеркало где датчик света и дождя (если есть)
Если честно, то не знаю где обогрев лобового включается. Желтый индикатор на кнопке говорят сам включается не зависимо заведена машина или нет, открыта или закрыта.
В сервизе где контора обслуживается говорят что это якобы мозги.
aleksey, Проблема в чём ? АКБ разряжается пока стоит ?
King 2 2465
Bumer 0 2438
