![]() Сообщений: 2316 Поблагодарили: 120 Откуда: Samara Авто: Ford Focus II |
Нажимаю на кнопку брелка сигнализации, а замки не закрываются. На брелке видно, что сигнал якобы уходит. В чем может быть проблема?
13 апр 2018, 23:10 |
Нет связи ,она же и в охрану не встаёт и не "квакает" ,по крайней мере звука я не слышал .Проверь разъём на антенне ,нажми на её кнопку ,будет какая нибудь реакция в брелке или может поворотники заморгают
А как выглядит антена и где ее искать в авто?
aleksey, На лобовом стекле приклеена ,где то сверху рядом с зеркалом должна быть
Благодарю, проверю.
Проблема оказалась в батарейке. Поменял на новую и заработало.
aleksey, Так брелок ещё должен был тебе сигнализировать об этом .Жалко что видео без звука было я бы сразу сказал
![]() Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
В том то и дело что батарея якобы была новая, но через 2 дня сдохла. И значок батарейки не горел.
А видео со звуком. Только ни чего не происходит, поэтому и тишина. Ситуация была такая. В четверг вечером перестал срабатывать брелок и загорелась индикация низкого заряда. В пчтницу поставил новую батарею, но ситуация не изменилась. Вечером заснял видео и выложил сюда. В понедельник брелок полностью разряжен. Во вторник поменял батарею и все заработало. Вот так. |
aleksey, Если снова батарея разрядится то отдай брелок в ремонт 89171579635 Андрей
Хорошо
![]() Сообщений: 3 |
ЭЛЕКТРОШОК, Добрый день, хотел с вами посоветоваться. Приобрел свою первую машину, Almera N16 2004г, механика. Стал вопрос о приобретении сигнализации. Бюджет до 5 тыс. рублей. Как у всех, хочется много за мало денег) Как считаете, какую сигнализацию лучше поставить? С одной стороны нашел Starline A91 c автозапуском, но китайскую с али, или все же не экономить и купить Starline A63Eco?
shpinkoae, А 83 без автозапуска ,может А 93 ?
На ваш авто не стоит переплачивать за сигналку ,бери А 91 Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
А по вашему опыту есть разница в официальной Starline A91 и купленой на али?
shpinkoae, Я не могу сказать ,не имею такую статистику ,тем более если клиент привёз с рынка не факт что они оригинальные .Просто по алгоритму работы А91 самая удобная .У самого А91 стоит уже 8лет
Понял, спасибо за разъяснения. А установка во сколько станет?
От комплектации зависит ,есть ли Ц З ,есть ли привод в водительской двери ... от 4500 - 6000 .
Перестал работать в салоне накрышный вентилятор.
![]() проверил предохранители и реле ![]() ![]() все рабочее решил проверить сам вентилятор. Клем там не оказалось, поэтому просто перекусил провода. ![]() ![]() вентилятор тестером прозванивается, а вот в проведке контролькой напряжение найти не получилось. Хотя на блоке управления кнопка подсвечивается при включении. ![]() Что ещё может быть неисправно? |
К сожалению не видно у меня описание твоих предохранителей ,возможно там есть ещё реле которое включает питание на вентилятор ,быть может оно неисправно .
Сам вентилятор ты проверил ,работает ? Меняются ли на нем обороты ? Быть может есть реостат ? Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
https://b.radikal.ru/b06/1807/5a/6ac713df5020.jpg
Реле какие есть все проверил, рабочие. Вентилятор пока только тестером прозванивал. Про реостат не знаю. |
Т4 реле на крышного вентилятора .Поставь на его место любое такое же реле .Проверь контролькой или тестером появилось ли напряжение на проводах
,я иногда ставлю перемычку вместо реле для проверки цепи что бы исключить управляющие цепи включения реле Тестер может показать напряжение которого фактически нет ,поэтому котролька надёжнее Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Нижние левые два реле это на освещение салона. Белый и синий цвет. Все реле через освещение прогонял. А расположение в книжке и по факту отличается.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: А сам блок управление как нибудь можно проверить? Там правда просто шлейф подсоединяется. И больше ни чего. |
Без схемы ни чего не скажу ,надо знать как идёт управление ,попробуй перемычку на 30 и 87 контакт реле Т4 .
А если схема не совпадает я тем более мало что ещё могу сказать кроме общих рекомендаций что сказал выше Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: aleksey писал(а): А сам блок управление как нибудь можно проверить? Только исключив его ,поставив перемычку Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Понятно
Разобрал блок управление. Как их прозвонить?
Сомневаюсь что дело в нём ,там просто кнопки и светодиоды подсветки .
Просто тестер ставь на звонок если есть или минимальное сопротивление ,там контакты видны по бокам ,при нажатии на кнопку должно быть сопротивление 0 или звонок звенеть и так же показывать 0 Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
King | 2 | 1705 |
Bumer | 0 | 1404 |
