Страница 35 из 40 [ Сообщений: 983 ]
Понятно ,работает на топливе ,электричество та вентилятор только идёт .
Например у вибасты есть возможность подключения к современным цифровым сигналкам .У этой штуки не знаю ,надо смотреть в описании более подробно .
Автобус Форд Транзит. Освещение где находится водитель осуществляется двумя такими плафонами
Освещение так себе. Поэтому решил заменить обычные лампы на светодиодные.
При замене светодиодная лампа работать отказалась. Хотя рабочая.
При подключении плафона со светодиодной лампой к обычному адаптеру на 12 вольт, лампа работает.
а вот к клеммам в автобусе нет. на выходе 14 вольт
пробовал так же подключать лампу проводками напрямую к клеммам. не горит.
пробовал так же подключать от прикуривателя, который подключен на прямую к АКБ, светодиодная лампа горит.
Вопрос, в чем может быть нюанс, почему светодиодная лампа не работает от данного подключения?
Кроме полярности питания, ничего в голову не приходит.
Прикуриватель подключал к АКБ сам, поэтому в нем полярность как надо. Выходит напутана в плафоне? Но тогда получается переключатель на плафоне стоит на массе.
Что-то не совсем понимаю как может быть перепутана полярность.
В автомобиле может быть как угодно. Там электроцепи не по ПУЭ делают.
Лампе накаливания, в плафоне, полярность пофигу. Поэтому могут над ней и не заморачиваться.
Проверь полярность. Ты для чего тестер покупал? :)
Как проверить?
И если полярность по фигу, то должна гореть в любом случае. В данной ситуации как понял уже логика не канает. Здесь физика по ходу рулит. Или еще что. А вот что, не могу понять.
Добавлено спустя 22 минуты 49 секунд:
Если не ошибаюсь, то когда измерял минуса не было. Но, в понедельник перепроверю.
Тестер если есть он тебе покажет если полярность перепутана .
Если на корпусе светодиодной лампы плюс то гореть не будет а лампе как выше сказали пофигу
aleksey писал(а):
Как проверить?
Проверяешь, что черный щуп тестера находится на клемме COM.
Потом красный на клемму с предполагаемым плюсом, а черный с минусом.
Если все правильно, тестер покажет, к примеру, 13v, а если полярность перепутана, то те же 13 вольт только со знаком минус.
Забыл напомнить, что в тестере надо выбрать режим измерения постоянки.
обьясни такой момент.
На плафоне два положения. Один включает на пострянку свет, а второй на открывание двери. Сейчас якобы переклбчатель (разрыватель цепи) установлен на плюс.
Как тогда работает плафон если полярность перепутана т.е. разрыватель стоит на массе?
Обычно плюс постоянный а минус либо с двери либо с переключателя
ну ежеле схема именно так идет, тогда согласен что полярность перепутана.
если присмотреться на фото, то справа один провод. и он идет на цоколь. т.е. масса. а по факту как ты говоришь это должен быть плюс
Концевиком двери, кстати, проще сделать управление именно по минусу.
Лишний провод тащить не надо.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Поменяй провода на плафоне местами.
Сейчас на большинства иномарок к кнопке подходит именно два провода ,не экономят на проводах :) Или концевик встроен прямо в замок и на многих управление именно плюсом ,а на плафон сигнал инвертируется в блоке БСИ ,который кстати запросто может отказаться зажигать СИД из за его малой нагрузки ,воспринимает его как неисправную лампу
да это уже понятно. Только будет один режим теперь, постоянного горения.
От двери второй сделать вряд ли смогу.
На плафоне две клеммы. Одна из них плюсовая, одна минус.
Навряд ли полярность меняется, при управлении от выключателя либо от концевика.
Скорее всего все будет работать нормально.
Приглядитесь на фото. На одной стороне один провод, а на другой два.
А на втором плафоне три провода на разрыв идет.
если дело в полярности, то придеться подумать чтоб всю эту схему сохранить при переделке.
Припаяй к лампочке провода и просто накинь их наоборот ,если заработает то будет работать во всех режимах а саму лампу как нибудь закрепи внутри плафона ,благо СИД не греется можно крепить как угодно
тоже думал об этом
По фото хрен чего поймешь. Схему бы.
Нарисовать сможешь?
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Профи видно во всем! :good:
Это реально будет самым простым, хоть и самым "колхозным" способом.
P.S.
Кстати, я только сейчас заметил, что кнопка включения света на самом плафоне.
Да, тут просто контакты не перекинешь.
Нарисовать сможешь?
Ну всё, паяльнику привет. Палярность перепутана.
Да,
легче будет припаять как надо лампочку, чем переделывать полярность на куче проводов.
При включении поворотника идет замыкание на габариты на плафонах с двух сторон. В чем может быть причина?
Обычное явление ,плохая масса в плафоне .Часто приходится тупо припаивать провод прямо на плату и дальше к проводам проводки фонаря .
Благодарю
King 2 3213
Bumer 0 3405
