Смотри в личке
![]() Сообщений: 349 Поблагодарили: 18 Откуда: Самара. |
mtmmtm писал(а): из нештатного только сигналка а так все базовое оборудование все просмотрел ничего лишнего не нашел, с генератора тоже фишку снимал, проверил генератор на замыкание на массу управляющие контакты не помогало Смотри в личке |
04 дек 2014, 09:24 |
![]() Сообщений: 9 Поблагодарили: 1 Откуда: Самара |
Спасибо большое Олег. Все работает отлично!
Aleksandr.Kazakov, Всегда пожалуйста ,рад был помочь !
![]() Сообщений: 480 Поблагодарили: 9 |
ЭЛЕКТРОШОКУ меня ваз 2106 -4 фары-вот сегодня в метель покатался(я в другом городе) пропал ближний на левой фаре,поменял предохранитель не чего не изменилось,
включаю дальний все фары светят,выключаю дальний левая ближнего тухнет,куда смотреть не подскажите? |
Классиковод писал(а): включаю дальний все фары светят,выключаю дальний левая ближнего тухнет,куда смотреть не подскажите? В лампочку смотреть ,там перегорела нить ближнего света .Лампочки меняй обе потому что скоро перегорит и вторая как правило. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Всё оказалось проще,я просто не тот предохранитель поменял))),пошевелил разьём нужного предохранителя и всё заработало,я вот ток не понял а как перегоревшая лампа могла бы включиться при дольнике???
![]() Сообщений: 1297 Поблагодарили: 98 Откуда: Зубчаниновка Авто: Всё что едет |
Классиковод писал(а): я вот ток не понял а как перегоревшая лампа могла бы включиться при дольнике??? А там в лампе две спирали. Но ближнем одна горит, а на дальнем другая. |
![]() Сообщений: 102 Поблагодарили: 1 |
Классиковод указал на Ваз-2106, в ней 4 фары и лампы там не двухнитиевые
Шевели поршнями... |
![]() Сообщений: 66 Поблагодарили: 4 Авто: "помоечный ваз" |
240_km/h писал(а): внешняя фара: [img]http://car-exotic.com/images/vaz_2106_1695.jpg/img] внутренняя фара: [img]http://car-exotic.com/images/vaz_2106_1698.jpg/img] двухнитиевая, значит Именно так. |
Спасибо за фото) Тогдая зачем нужна внутренняя лампа, если внешняя на ближний и на дальний работает?
YaSHa писал(а): Тогдая зачем нужна внутренняя лампа, если внешняя на ближний и на дальний работает? Происки дизайнеров. |
![]() Сообщений: 65 Поблагодарили: 4 Откуда: Исаклы, Самарская область Авто: 2110 |
ЭЛЕКТРОШОК, здравствуйте!
Если вы все еще появляетесь на форуме и читаете эту тему, помогите пожалуйста ![]() 2110, есть очень непонятная и неприятная проблемка. Когда открываешь дверь должно происходить 2 вещи - загораться плафон освещения салона и пикать БК. Так вот при открытии водительской двери у меня это иногда происходит, а иногда нет. Замена концевика двери на новый не помогла. А недавно заметил вот что: если при открытой водительской двери машина её как открытую не признает, я пару раз включаю/выключаю противотуманки и вуаля! Свет загорелся, БК запищал. Как же могут быть связаны между собой цепь концевика двери и цепь противотуманок? ![]() |
Dmitry_D, Проблем может быть много,дело в том что на блок индикации напруга приходит по нескольким проводам .Первым делом я бы протянул массы или кинул дополнительную ,так же проверил приходит ли питание с микровыключателя замка зажигания .Ну а влияние ПТФ может быть как раз из за плохой массы .Так же проверь нормально ли горят задние фары.
Спасибо! Проверю, завтра отпишусь о результатах.
Несколько затянулось разрешение проблемы, в итоге проверял на этих выходных.
Причина проблемы оказалась банальна - плохой контакт проводов и БСК - вытащил колодку прочистил, вставил обратно и все работает! ![]() |
![]() Сообщений: 734 Поблагодарили: 55 Откуда: Samara Авто: BMW 740i |
Ну вот и мне понадобилась твоя помощь по электрике, хотя вроде в ней шарю:)
Есть такая задача: сделать запуск вебасты (автономный отопитель) через какую-нибудь сигналку. Что бы вебаста запустилась - нужно подать на нее +12V, и желательно что бы они подавались не более 20-30 минут. А так же возможность принудительного отключение через тот же пультик. Вот как такую приблуду собрать? И какую сигнализацию для этого можно использовать? |
Patriot, Ты бы лучше выложил инструкцию или схему твоей вебасты .
На сколько я знаю современные модели даже по цифре могут управляться. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): Patriot, Ты бы лучше выложил инструкцию или схему твоей вебасты . На сколько я знаю современные модели даже по цифре могут управляться. Да там схема пустячная. Управление аналоговая, цифры еще тогда не было)) да и с аналогом проще)) Всего 5 проводов: 1) Масса 2) Питание 3) Управляющий плюс +12. Сколько времени подается, столько и работает. 4) Ответный плюс, что вебаста запустилась. Идет, например, на светодиод, а далее в климат. Если климат не получает ответа в течении 15 секунд, то запуск отменяется. Если пришел ответ, что запустилась, то включает печку и открывает заслонки. 5) Питание импульсной топливной помпы. Все, больше никаких проводов нет. В штатном варианте плюсовой управляющий провод идет через штатный bmw-webasto'вский блок дистанционного запуска. У меня этого блока нет, не смог найти, да и пульт у этого блока как рация здоровый. нафик:) Вот его бы сымитировать: пропустить через такой блок через диод запуск от климата (это запуск по таймеру через БК автомобиля) + запуск с брелка через какую-нить сигнализацию как раз с помощью этого управляющего блока. Тут в голову приходят две мысли: либо найти сигналку, которая умеет подавать в течении 20 минут + на релюху, ктооая как раз скоммутирует на вебасту его. Либо найти такую мега релюху, которая умеет на 20 минут подавать +12. Как-то так. Схему вебасты конечно могу скинуть, но в общем все так как описал:) |
Ну вот как раз это и является проблемой что нет штатного блока управления ,дело в том что блок программируется на необходимое время работы а так же время запуска с возможностью запуска с любой сигналки так как для этого нужен только импульс.Сигналка не может держать включенный канал долго ,максимум минута и то не все. Тебе только как вариант искать в радиомагазине таймер и уже его пробовать приспособить к твоей вебасте.
Вот я в инете и искал такие реле времени. Почти нашел: http://2magnita.ru/goods/Rele-vremeni-1 ... ?from=NmEx вроде все что надо, но нет важной функции - досрочного прекращения подачи +12.
В этом случае если у сигналки имеется два канала то одним включать а другим при необходимости выключать .Такие реле я не видел в продаже и на авто но приспособить можно
Patriot
Мож пригодится http://www.drive2.ru/l/4062246863888398376/ |
Devil писал(а): Patriot Мож пригодится http://www.drive2.ru/l/4062246863888398376/ Ага, видел эту запись. У него вебаста через цифровую шину k-bus управляется - там вообще не представляю как ее запустить через стороннюю сигналку) По этому искал специально через аналоговое управление. |
Patriot писал(а): У него вебаста через цифровую шину k-bus управляется - там вообще не представляю как ее запустить через стороннюю сигналку) Современные сигналки с КАН модулем могут. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
King | 2 | 1705 |
Bumer | 0 | 1404 |
