Страница 27 из 40 [ Сообщений: 983 ]
Irina.Syardova.Fedorova, Практически все цепи защищены предохранителями .После крыс обычно не замыкание а наоборот перестаёт что то работать так как провода перегрызены.
ЭЛЕКТРОШОК, спасибо. :)
ЭЛЕКТРОШОК Заметил сегодня такой момент, с утра завелся, поехал и опа гена работает отлично, не вырубается на больших оборотах, но не долго радовался, через какое то время опять тоже самое, как понял для себя, пока он холодный он работает нормуль, стоит прогрется, начинает мозг канифолить.
GanjaBass, Всё обычно и понятно ,при нагреве металлы расширяются и контакт пропадает.
Точно определить проблема с ротором или нет можно но для этого необходим осциллограф или же попробовать таким способом ; купить трёх уровнеый реле регулятор и тот момент когда пропадает зарядка отключить провода с реле и тестером измерить сопротивление обмотки ротора а так же на пробой обмотки относительно массы.
Ты можешь написать модель генератора ?Написано на крышке обычно.
ЭЛЕКТРОШОК, отказал бензонасос сегодня, что можно сделать не покупая новый? Машина шанс 1.5 л.
Купить БУ .
бу не советовали! То есть только замена? Щит маза фака!
Porscheeвец, Не ну чё ,можешь сделать ручной насос ,накачивай сам давление в систему . :D
Шутка такой ! :D
Не ремонтируют помпу ,да и меняют обычно насос в сборе а не одну помпу .
ЭЛЕКТРОШОК Все, сегодня генадий скончался, загорелась лампа на панеле на постоянку,тлеет, добавляешь оборотов, горит в полный канал. БК 11 вольт, мало мало, но вырабатывает. Завтра беру б/у после обслуживания в обмен своего на 100А за 800 рублей.
Это ни сколько не вырабатывает ,так что свет и музыку не включай и АКБ заряди прежде чем ехать а то жара вентилятор включится ,посадит АКБ и придётся ехать на верёвке.
ЭЛЕКТРОШОК
Все поменял сегодня, доехать акб хватило и до места где гену купил и до сервиса к друзьям, на обмен вышел генадий 800 рублей, друзья предоставили подьемник, поменял сам. Посмотрим сколько этот проходит, работает нормалек. На высоких теперь ничего не вырубается.
ЭЛЕКТРОШОК, да, забыл отписать (на радостях) тачка около суток постояла и завелась!
Здравствуйте. У меня автомобиль Saturn VUE 2002г.в., в системе отопления для каких-то целей вмонтирован дополнительный электромоторчик, тонкостей к сожалению не знаю и в этом не понимаю абсолютно, но в сервисе у меня обнаружили обрыв в проводке, ведущей к данному моторчику, восстанавливать не стали, а просто соединили напрямую, теперь когда машина стоит - печка прогревает салон до состояния парной, но стоит только начать движение как салон вымораживается и зимой ехать долго просто невыносимо. Если возьметесь, то я был бы рад воспользоваться Вашими услугами автоэлектрика. Заранее благодарен за ответ.
ЮранЪ, Что я могу сказать ?
Из того что вы описали можно сделать вывод что у вас стоит электро-помпа на отопитель ,то что сделали напрямую это конечно не правильно ,но для того что бы сделать правильно необходимо иметь русофицированные эл.схемы ,желательно цветные .
Конечно можно попробовать и методом "научного тыка" посмотреть но только не в ущерб основной работе потому что у меня такой принцип ,если неисправность не устранена то я денег за работу брать не могу.
По поводу того что вы мёрзните зимой ,я предполагаю что у вас неисправен термостат а так как он гоняет всё время по большому кругу у вас не греется авто.
Но это только предположение ,надо смотреть .
Американцы довольна редко к нам попадают ,поэтому сложно сказать что то конкретно .
Можно попробовать разобраться,если хотите приезжайте .
Олег (ЭЛЕКТРОШОК), термостат новый, хотя есть и старый, проверяли - рабочий, электросхемы постараюсь отыскать и привезу с собой. А чтобы принцип не пострадал я могу еще кое-какие работы Вас попросить сделать, их не мало. В личку почему-то писать не могу, система говорит что я еще маленький для этого. Смогу подъехать после 22.08. У вас по записи, или по созвону?
Буду к этому времени в отпуске .Работаем по живой очереди ,без записей .
Я в отпуске до 1 сентября.
"Даю советы по автоэлектрике [666]"
Так,не понравилось число записей :-)
Потому изменим ситуацию:
Сигналка Scher-khan поддерживает автозапуск,но его изачално не включали.
Что надо купить\взять с собой что "довести до ума"?(обходчик?все ключи?)
Синявка, Машина какая пишите ? Я же не могу всех упомнить и в подписи мало кто пишет.
Сандеро с автоматом
Синявка писал(а):
Сандеро с автоматом
Нужен второй ключ (вернее чип из него ) а модуль обхода стоит 350 Рэ ,бывают и дешевле.
Какая модель Шарика?
logicar1
Синявка писал(а):
logicar1
Да ,можно ,надо установить дополнительно 4 релюхи ,модуль обхода ,до подключить провода контроля и запрограммировать систему.
ну тогда все куплю и приеду)
Реле не покупай,там ещё кое что надо ,у нас всё есть.
King 2 2465
Bumer 0 2438
