Вообще тестер в магазине стоит 150 -200 рэ
Вальдемар, Так а откуда у тебя 16 -17 вольт взялось?
Вообще тестер в магазине стоит 150 -200 рэ Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
04 июн 2014, 22:05 |
![]() Сообщений: 13 Откуда: Самара Авто: 2114 |
Тестер наличествует, а напряжение бортовик показал. Где снимать замеры после замены интегралки?
Вальдемар, Самые точные показания непосредственно на генераторе а уж потом на АКБ .
Спасибо за советы. В выходные займусь починкой.
![]() Сообщений: 1506 Поблагодарили: 50 Откуда: самара |
ЭЛЕКТРОШОК, а моторчик и реле времени вместе находятся или в разных местах? еще заметил, что глюк появляется после долгой стоянки на солнце
Sergey.Popov, Как конкретно у тебя сделано я не в курсе ,в основном реле расположено на корпусе мотора.
ЭЛЕКТРОШОК, ясно, спасибо. когда этот глюк меня достанет буду заниматься
![]() Сообщений: 162 Поблагодарили: 2 Откуда: Самара Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v |
ЭЛЕКТРОШОК скажи пожалуйста где под капотом можно снять + после замка зажигания если не с датчика давления масла?
GanjaBass, Для каких целей? Вообще нормальный плюс есть на модуле зажигания .
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): GanjaBass, Для каких целей? Вообще нормальный плюс есть на модуле зажигания . У меня индивидуальные катушки зажигания, на каждый горшок своя, плюс нужен для реле дхо. |
GanjaBass писал(а): У меня индивидуальные катушки зажигания А какая разница ,один фиг на каждую приходит плюс зажигания ,есть ещё форсунки ,там красный с чёрной полосой плюс ,только он отключается не сразу а через 4 сек.Можно ещё на провод возбуждения генератора прицепить Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
![]() Сообщений: 467 Поблагодарили: 26 |
ЭЛЕКТРОШОК, в общем Шнива меня окончательно достала.
После замены жгута проводов на форсунки (целиком вот этот участок около 40 см в длину) она снова начала выдавать "Обрыв цепи управления форсункой 3-го цилиндра", причем только на очень больших ямах. Значит перебит провод где-то дальше? Или может это глючит само гнездо, куда вставляется "фишка" от жгута, замененного мной? Короче сам я дальше лезть уже не буду - нет сил, знаний и желания. Можешь дать наводку на примерную длительность и стоимость ремонта у тебя на Масленникова? |
аэро-сф писал(а): Можешь дать наводку на примерную длительность и стоимость ремонта у тебя на Масленникова? Нет не могу так как это не ко мне а к диагносту ,он теперь будет только в следующий вторник. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
![]() Сообщений: 244 Поблагодарили: 14 Откуда: Самара Авто: Honda |
![]() Сообщений: 209 Поблагодарили: 15 Откуда: ДОСААФ Авто: Renault Logan, ВАЗ_21130 |
У соседа по гаражу на старой Ниве греется предохранитель, отвечающий за фары. Проверяли контакты - нормально, фары горят ярко, развели проводку на 2 предохранителя. Теперь греются оба. Сидим репу чешем....
![]() Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш Ангел-хранитель.... |
Автогном, Можно конечно в ручную проводами включить контакт но это ваша безопасность связанная с работой подушек безопасности ,так что желательно исправить заменив неисправную запчасть.
Костыль, Греется потому что плохой контакт либо слишком большая нагрузка.Если лампы стандартные значит надо менять блок на блок с "ножевыми" предохранителями от "Волги" Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Я вот одно не пойму: почему они греются, но не перегорают? Ншли еще один горячий провод, идущий на замок зажигания.... Вернее, от него. Черный.
![]() Сообщений: 1297 Поблагодарили: 98 Откуда: Зубчаниновка Авто: Всё что едет |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): надо менять блок на блок с "ножевыми" предохранителями от "Волги" Золотые слова! На шестерке так делал. Сразу забыл про проблемы с неконтактами в предохранителях. |
Костыль писал(а): еще один горячий провод, идущий на замок зажигания.... Вернее, от него. Черный. ![]() Потому что питаются предохранители с этой цепи ИНТ. Я не знаю по какие фары вы говорите но штатные фары подключены через реле а через ИНТ (чёрный провод замка) габариты ,дворники .Возможно вам пора заменить контактную группу замка зажигания. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
![]() Сообщений: 1371 Поблагодарили: 43 Откуда: Самара Авто: Эпика |
1. Глючит с прошлого Сентября ИМО. Цена вопроса в личку, и по остальным ценам.
2 Есть ли прошивка на Эпику? (Стоит 6тыров, отвечать будешь перед форумчанинами(если что) ![]() 3. Есть у вас по ходовой сервис? В личку скину. Мы, Дураки, не такие уж и глупые ) |
Веселов О. В., С Эликой только ходовка ,диагностика пока только на Авео,Лачети ,Спарк.
ЭЛЕКТРОШОК Добрый день. Блин, у меня опять проблема с генератором, не то чтобы огромная, но все же. Кароче весной я поменял генератор, поставил новый на 115 ампер, работает нормально, заряжает тоже, вообщем притензий нет, вчера заметил один нюанс, когда раскручиваешь двигатель до 5000об/мин. загорается на панеле лампочка акб и свойствено не идет заряд, стоит сбросить обороты на более меньшие, то все гуд. Была в запасе таблетка, поменял ситуация не изменилась, это нормально или так быть не должно?
GanjaBass, От количества оборотов зарядка не должна зависеть.
Лампочка ярко загорается? Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): GanjaBass, От количества оборотов зарядка не должна зависеть. Лампочка ярко загорается? В полный канал, щас прикрутил тестер сел в машину и смотрел как загорается лампочка, напряжение начинает медленно падать до 12 вольт, может быть и ниже бы ушло, но педальку отпустил. До 4500об/мин лапочка не загорается вовсе, даже в пол канала. |
А без газа какая зарядка?
King | 2 | 1705 |
Bumer | 0 | 1404 |
