Да.
01 апр 2014, 13:30 |
Сообщений: 162 Поблагодарили: 2 Откуда: Самара Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): Да. Спасибо друг, чет я об этом сам не подумал)) Займусь в выходные этим если станет потеплей. |
ЭЛЕКТРОШОК, у меня такое дело,водительский стеклоподъемник работает а пассажирский нет,причем сначала он не работал с пассажирской стороны но с моей стороны я мог управлять пассажирским стеклоподъемником а сейчас и я не могу этого сделать...в чем может быть проблема?
ваз 2114 |
И я спрошу. Машина стояла на месте несколько дней. Когда завел сразу загорелся и горит датчик проблемы с зарядкой. Нц такой красненький аккумулятор. Первое что сделали это померили тестером, показывает что зарядка идет на аккум, второе перегрузили мозги - все равно горит.
В чем может быть проблема? |
Sonic писал(а): ЭЛЕКТРОШОК, у меня такое дело,водительский стеклоподъемник работает а пассажирский нет,причем сначала он не работал с пассажирской стороны но с моей стороны я мог управлять пассажирским стеклоподъемником а сейчас и я не могу этого сделать...в чем может быть проблема? ваз 2114 Я думаю проблема кроется в кнопках ЭСП, так как они между собой связаны, попробуй купить кнопки, они по 50 рублей штучка. Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Санчоус писал(а): И я спрошу. Машина стояла на месте несколько дней. Когда завел сразу загорелся и горит датчик проблемы с зарядкой. Нц такой красненький аккумулятор. Первое что сделали это померили тестером, показывает что зарядка идет на аккум, второе перегрузили мозги - все равно горит. В чем может быть проблема? Возможно из за мерзкой погоды отсырело что то в генераторе, может окислился провод обмотки возбуждения генератора, проверь первым делом его. Ну или купи новый регулятор напряжения, стоит он не дорого. |
GanjaBass писал(а): Возможно из за мерзкой погоды отсырело что то в генераторе, может окислился провод обмотки возбуждения генератора, проверь первым делом его. Ну или купи новый регулятор напряжения, стоит он не дорого. Ездить то будет сейчас хотя бы пару дней? |
Sonic писал(а): причем сначала он не работал с пассажирской стороны но с моей стороны я мог управлять пассажирским Скорее всего это пассажирская кнопка неисправна ,тебе GanjaBass, правильно сказал. Санчоус писал(а): Первое что сделали это померили тестером, показывает что зарядка идет на аккум А сколько конкретно показал тестер ? Некоторые думают что если есть 12 вольт то есть зарядка а зарядка должна быть от 13,5 - 14,7 максимум. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Санчоус писал(а): Ездить то будет сейчас хотя бы пару дней? Я бы не стал рисковать и лучше бы поискал причину, у меня этой зимой вышел регулятор напряжения из строя, думаю ладно хрен с ним, заберу жену с работы, доеду как нибуть и завтра утром буду искать причину, ага) встал на москве советской армии, благо был регулятор с собой новый, 1.5 часа ковыряний в минус 25 обморозил руки которые потом болели еще неделю, но добрался до дома. |
ЭЛЕКТРОШОК, а можно у вас поставить пневмосигнал на ваз2114 и сколько эт будет стоит?и что нужно с собой привезти
Sonic, Да там ни чего сложного ,можешь сам поставить ,главное закрепить трубу и компрессор ,а компрессор подключаешь на штатные провода.
Только современные воздушки недолговечны ,качество китайское а не итальянское как было раньше. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): А сколько конкретно показал тестер ? Некоторые думают что если есть 12 вольт то есть зарядка а зарядка должна быть от 13,5 - 14,7 максимум. 12 показывало на заглушенном двигле, при заведенном показывало больше 14. Вчера вечер отъездил с включенными эл.приборами. Ничего не село утром нормально завелся, заряд батареии на приборке показывает как обычно, естественно немного падает когда включаешь все но при газе снова поднимается. В общем все как обычно. |
Санчоус писал(а): 12 показывало на заглушенном двигле, при заведенном показывало больше 14. А лампа ярко горит или в пол накала? Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): А лампа ярко горит или в пол накала? Ярко. Как звел так и горит сразу.Почитал инфу немного в сети - предполагаю что накрылся диодный мост.
Санчоус, Если бы накрылся мост то зарядки бы не было или была низкая .Какая у тебя машина ? Попробуй снять провод возбуждения с генератора ,лампа потухнет?
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): Попробуй снять провод возбуждения с генератора ,лампа потухнет? Я кроме как открыть капот и залить незамерзайку больше не в чем там не разбираюсь. Я сегодня в любом случае на ТО еду к официалу, пусть посмотрят там и скажут причину. Будет кстати интересно. Послушаю их а потом скатаюсь куда-нибудь еще проверить в чем дело. |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): а компрессор подключаешь на штатные провода. Я бы все таки подключил через реле, так как пусковой ток на компресоре 30 ампер, обгорят провода в кнопке на руле, да и сильней гудеть будет через релешку) Хотя может в 2114 уже есть реле под сигнал с завода, чесно не знаю. |
GanjaBass, Там уже есть реле и предохранитель как раз на 30 ампер ,так что ему ни чего дополнительно колхозить не надо.
Sonic писал(а): а можно у вас поставить пневмосигнал на ваз2114 и сколько эт будет стоит?и что нужно с собой привезти Электрошок тебе сказал верно, ты с этим сможешь и сам справится, в 2114 ну очень много места для установки дудки, едешь на ракиту и покупаешь комплект пневмосигнала, стоит 500 рублей дудка и компресор, главное чтоб в комплекте была релешка) А мы уж тебе подскажем с Электрошоком как это подключить) Добавлено спустя 46 секунд: ЭЛЕКТРОШОК писал(а): GanjaBass, Там уже есть реле и предохранитель как раз на 30 ампер ,так что ему ни чего дополнительно колхозить не надо. Ааа, я не знал просто. У меня на 21124 реле не было, ставил сам для дудок. |
GanjaBass, В четырке в блоке уже есть реле а в десятке надо ставить ,хотя после 2006 года уже стояло реле .
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): хотя после 2006 года уже стояло реле У меня авто 2005 поэтому его не имею)) Кстати за кнопку центрального замка спасибо, все сделал, работает как часы. Встроил ее не в дверь, а в тоннель где кнопки ЭСП стоят, от туда же взял и постоянный плюс для питания кнопки и плюс габаритов. |
ЭЛЕКТРОШОК Слушай, скажи есть ли в продаже готовые стабилизаторы 12 вольт? Делаю ходовые огни в виде ангельских глазок из светодиодов, надо как то защитить их, а то по 10 раз снимать фару и резать герметик не хочу. Думаю может кондер впаять в цепь, пусть конечно не очень верное решение, зато хоть как то от свплесков будет защищать да и плюс будет плавное гашение
GanjaBass, Есть ,обратись в радиомагазин ,есть готовые решения ,причём есть даже с управлением с пульта а так же управление разноцветными диодными полосками .
http://www.epicaclub.ru/forum/topic2182 ... 0%C7%CA%C8
к ходовым. Лента 500р на 2е. (А если побогаче 700-1000р). Продается в люстрах, или рынке авто. Последний раз редактировалось Веселов О. В. 08 апр 2014, 22:56, всего редактировалось 1 раз. Мы, Дураки, не такие уж и глупые ) |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): GanjaBass, Есть ,обратись в радиомагазин ,есть готовые решения ,причём есть даже с управлением с пульта а так же управление разноцветными диодными полосками . Обращался, готовые решения ток на кренках, при падение напряжения на входе (заглушеный двигатель) то напряжение падает и на выходе, нужно что то универсальное, чтобы на выходе всегда было 12 вольт не зависимо скок подается на вход. С кондером не вариант? Я понимаю что он не будет ничего регулировать, но помехи то будет гасить в бортовой сети, подключаю на габариты, а там у меня больше 13 вольт нет на выходе, стоит резистор в реле контроля ламп под светодиоды |
Без ближнего нет смысла включать. Иль ксенон в туманках
King | 2 | 2513 |
Гость | 0 | 408 |
11 фев 2024, 13:45
Bumer | 0 | 2496 |
