![]() Сообщений: 4 |
про рамотность согласен , за совет спасибо в выходные буду теребить контакты.
22 ноя 2012, 17:00 |
![]() Сообщений: 474 Поблагодарили: 18 |
ваз 2114 стоят стандартные лампочки фар ближнего и дальнего света,не подскажешь что поставить только по мощнее бы
Sonic писал(а): ваз 2114 стоят стандартные лампочки фар ближнего и дальнего света,не подскажешь что поставить только по мощнее бы Лампы есть с большей светоотдачей начиная от + 30% и много выше . Самое главное не покупай лампы с большей мощностью ,например 100 / 90 Ват ,это часто приводит к выгоранию клемм на разъёме фары ,ну и в большей степени нагружают проводку и генератор. Так же не дают хорошего результата крашеные колбы ламп ,как правило синие,они дают только визуальный эффект со стороны "красиво" выглядят ,сами же вы особенно в мокрую погоду вообще ни чего не увидите . Конечно есть "колхозный" ксенон которые в ваших фарах это ослепление встречки 100%. Вообще автовазом в своё время выпускались автомобили с фароочистителями ,вот это был самый шикарный способ быть "ЗРЯЧИМ" в плохую погоду ,теперь в продаже можно найти только фароомыватели ,тоже не плохо только расход воды большой. |
![]() Сообщений: 531 Поблагодарили: 26 Откуда: Самара |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): Лампы есть с большей светоотдачей начиная от + 30% и много выше . Брал как-то лампы Маяк +50%, 500 рублей за пару. Светили классно, но недолго, примерно 2 недели. Интересно, филипс также недолго проработают? |
acc163 писал(а): Брал как-то лампы Маяк +50%, 500 рублей за пару. Маяк самые отстойные лампы ,это чистокровный китай ,из за непонятного металла из которого сделаны клеммы на лампах даже при нормальной мощности обгорают клеммы фарного разъёма. |
![]() Сообщений: 734 Поблагодарили: 55 Откуда: Samara Авто: BMW 740i |
Всякие philips blue vision +146% за 1000 рублей - развод. Нифига ярче не светят по сравнению с обычными за 100 рублей. Проверенно на двух одинаковых машинах.
![]() Сообщений: 3 |
Здравствуйте! Я обращалась в несколько автосервисов которые предоставляют услугу по ремонту автоэлектрики, оказалось, что очень сложно найти хорошего специалиста. Прочитав Ваши советы и рекомендации не сложно догадаться, что Вы специалист в этой области. Можно ли воспользоваться Вашими услугами? Заранее спасибо.
Маша писал(а): Можно ли воспользоваться Вашими услугами? Заранее спасибо. Конечно можно ,для этого и работаем . СВ Сервис Центр в районе пр.Масленникова возле КИПТов и ст.метро Российская. |
![]() Сообщений: 9 |
ЭЛЕКТРОШОК нужна консультация хорошего автоэлектрика. Суть проблемы- хочу на ваз классику поставить центр замок и вывести на водительскую дверь кнопку блокировки дверей.Купил электропривода,3 шт с двумя проводами и1 с пятью, в магазине еще дали реле, говорят без нее работать не будет,нужна консультация в подключении.
Вам надо было купить специальный комплект Ц.З. в комплекте с блоком и проводкой ,было бы гораздо проще и не пришлось бы ломать голову с подключением.
Скажите вы собираетесь ставить сигналку или только Ц.З. ? Примеры как ставить сигналку в картинках можете посмотреть здесь .http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=65095 |
сначала ЦЗ,потом к нему сигналку,она без ЦЗ. А вообще возможно сделать как я хочу???Чтобы все двери блокировались с кнопке у водителя.
Можно ,ля этого как раз и нужен блок Ц.З.
Сколько он стоит примерно и где его купить? его можно купить отдельно без электроприводов?
Так ты уже всё купил ,теперь тебе надо всё установить и подключить по этой схеме.[img]http://лада2111.рф/images/stories/8-tuning-elektriki/ustanovka-knopki-cz/dop.jpg[/img]
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7%202110&img_url=xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai%2Fimages%2Fstories%2F8-tuning-elektriki%2Fustanovka-knopki-cz%2Fdop.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=51&noreask=1 Добавлено спустя 1 минуту: Картинку почему то не могу вставить поэтому отправил ссылку . |
Шок,поделись пожалуйста советом....стоит у меня магнитолка простенькая...читает диски всякие....
вот только радио у нее нет,а диски как бы часто их не менять и записывать все равно надоедают суть вопроса---можно ли доставить радио(ну антенну скажем) режим поиска частоты есть но без антенны список частот очень маленький ну и сколько это будет стоить?железка+установка |
Проще новую магнитолу установить ,тем более они сейчас стоят копейки ,есть меньше тысячи и радио и разъём ЮСБ ,без диска и с диском,чё хош.
![]() Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
спасибо,очень помог,и последнее у меня цвета со схемой не совпадают,как определить на эл.приводе,который с 5 проводами номерацию, и что такое монтажный блок,а с реле все понятно!!!
У меня с 2мя проводами синий, зеленый,а с пятью синий зеленый коричневый белый черный!!!можешь согласно схеме пронумеровать мой 5 проводной эл привод??? |
Это потому что у тебя не заводские а обычные универсальные привода,Если по двух проводным моторам то зелёный - красный ,синий - жёлтый ,
Пятипроводный силовые так же а чёрный - чёрный, коричневый и белый если что поменяешь местами. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
спасибо ,а кнопка открывания багужника пойдет или надо чтоб в одну сторону вк в другую вык?и что же всетаки такое монтажный блок на схеме?
Монтажный блок это откуда взято питание .
Лучше поставить кнопку от ст. подъёмников и параллельно (коричневый и белый) мотора мастера подключить к блоку Ц.З.
теперь понятно все,огромнейшее тебе спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
![]() Сообщений: 28 Поблагодарили: 1 |
Добрый день) у меня приора 07г, летом разбирал торпедо, модернизировал печку)), но т.к. не было опыта, неправильно снял руль, и теперь не работает авто отсекатель поворотника... там устройство с шлейфом смотанный в катушку, ставится на пружинку, а пружинка зажимается двумя кольцами (пластмассовыми) так вот их я и поламал случайно...) а она отдельно не продается, только в сборе около 2 т.р., накладно.. что нибудь можете посоветовать?
Sergey pfpf писал(а): Добрый день) у меня приора 07г, летом разбирал торпедо, модернизировал печку)), но т.к. не было опыта, неправильно снял руль, и теперь не работает авто отсекатель поворотника... там устройство с шлейфом смотанный в катушку, ставится на пружинку, а пружинка зажимается двумя кольцами (пластмассовыми) так вот их я и поламал случайно...) а она отдельно не продается, только в сборе около 2 т.р., накладно.. что нибудь можете посоветовать? За мою практику не разу не приходилось с этим сталкиваться ,но думаю что "кулибничать" с этим я бы не стал ,так как связано с подушкой . Скорей всего вам придётся менять . |
подключил цент замок как ты говорил,они сами по себе открываются и закрываюсь(постоянно) а когда остановятся сильно греются электропривода.кнопку от стеклоподьемника ставлю не работает
Добавлено спустя 23 минуты 23 секунды: кнопку подключить удалось,но эл привода так и греются!!!В чем может быть дело??? |
Почему то не пришло на почту сообщение об ответе в теме ,поэтому не видел ваше сообщение .
Моторы конечно не должны греться иначе они сгорят ,что то неправильно сделал . |
King | 2 | 1705 |
Bumer | 0 | 1404 |
