Страница 17 из 40 [ Сообщений: 983 ]
ЭЛЕКТРОШОК Отечественая)) 21124 двенашка кароче...
GanjaBass, Да там на панели ни чего особенного не показывает и подключать параллельно не получится .
Панель не стандартная, а вот такая. http://www.automodul55.ru/index.php/component/virtuemart/pribornye-paneli/flash-x1-detail?Itemid=0
GanjaBass, Так нафига два БК с одинаковыми функциями?
Могу предложить установить тумблер на три положения ,1. БК. 2. ничего ,диагност может нормально подключится .3. панель.
Добрый день. Скажите что лучше доустановить на штатную ИММО Калины (датчик удара, пейджер, сирену), или купить готовую сигнализацию с обходчиком?
До установив датчик удара вы не усилите охрану машины ,только больше раздражения от того что она будет сигналить сигналом (для установки сирены придётся тащить провод из под сидения ),пейджеров сейчас нет в продаже ,ну и криптостойкость кода брелка не позволяет надеется на хорошую охрану.
В то же время не стоит устанавливать простую систему ,уж ставить хотя бы с пейджером ну а ещё лучше диалоговую систему.
А какую систему порекомендуете, и сколько будет стоить установка. заранее спасибо
Без автозапуска пока ещё можно найти А61 ,стоит примерно 3500 ,плюс сирена и мелочи 200 рублей.
У вас калина 2 или предыдущего поколения?И ещё цена зависит от комплектации .Короче 1500 -2000.
калина предыдущего поколения, комплектация норма.
1500 рэ
а если с автозапуском то какую систему по рекомендуете?
А91 Старлайн.
Спасибо за консультацию, еще есть такой вопрос в машине установлен 2-й иммобилайзер (мираж) ключ от него остался только 1 в сети про него информации нет, сколько будет стоить его демонтаж?
Да ,та ещё бодяга,кулибинская схема блокировки ,для запуска надо демонтировать ? Подключение бывает очень запутанным и даже залито клеем ,поэтому о цене демонтажа сказать не возможно ,только по месту сколько потребуется времени.Может обратится туда где ставил для отключения либо для дополнительной метки.
нет, не для запуска, просто смущает 1 единственный ключ)))
Олег, добрый вечер! Подскажи пожалуйста, можно ли на Нексию провода зажигания поставить ВАЗовские (или другие?). Те, которые на нее идут постоянно контакт теряют. И когда пытаешься их снять со свечей - железка. которая к свече креписьтя, отпадает от провода.
Mr. AvtoFan, На сколько я помню у Нексии свечные провода находятся в очень горячем месте ,по моему выхлопной коллектор а это значит что их свечные провода сделаны с термозащитой ,провода от ваз просто сгорят .Ну и ещё есть один фактор ,сопротивление ,для каждой системы зажигания у проводов своё сопротивление и неправильно установленные провода могут привести к перебоям в двигателе и выходу из строя катушки - модуля зажигания.
ЭЛЕКТРОШОК, спасибо
Добрый день. Когда можно подъехать поменять комбинацию приборов на ВАЗ 2115?
Рома, позвони мне( телефон у тебя выключен) расскажу как до Олега доехать)))) Воскресенье и понедельник Олег отдыхает
http://www.maxikarta.ru/samara/sv-servis-tsentr/129882
По этой ссылке я ходил уже. По указанному там номеру трубку не берут. А где сервис я знаю кажется и даже по ходу у Вас к ТО готовился- лампочки менял в фарах)
Roman.Trotil, Бокс №4
Добавлено спустя 20 секунд:
А что с панелью?
ЭЛЕКТРОШОК, старую на новую поменять. у старой стрелки с ума посходили окончательно. тахометр и спидометр лежат внизу, датчик температуры наоборот на 90 завис) вверх ползет вниз нет)
Электрошок приветствую!
Ты по работе уже сталкивался с Калинами 2, и установкой на них сигналки (там новый блок комфорта),на грантах и обновленных приорах тоже пошли новые блоки. Так вот на форумах пишут, что нормально установить сигналку не получается, нужно ставить дополнительный блок ComfortLin. Что скажешь?
Шевели поршнями...
King 2 3348
Bumer 0 3736
