Ну так положи в бардачок и используй по назначению.
ZolotoyWW писал(а): Спасибо! мультиметр кстати есть. Ну так положи в бардачок и используй по назначению. ![]() Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
03 ноя 2013, 22:35 |
![]() Сообщений: 162 Поблагодарили: 2 Откуда: Самара Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v |
"ЭЛЕКТРОШОК" Привет, такой вопрос к тебе, имеем реле контроля ламп от десятки переделаное под светодиоды, габариты спереди и сзади работают отлично, решил недавно сделать и в стопари светики, припаял резистор соответвуещей мощьности, но БСК все равно вопит, причем вопит очень таки интресно, если повернуть ключ в положение он, идет самодиагностика, пищит на не исправность ламп, стоит удерживать тормоз чтобы они горели и повернуть ключ, бск молчит как вкопаный, отпускаю тормоз дилинь дилинь, массы сзади протягивал на фонари, кстати вставляю лампы обычные светят тусклее чем раньше, но бск молчит ваще, все ем нравится.
GanjaBass, Выкинь реле контроля ламп ,убери баласты ,а в место реле поставь перемычки.Всёравно реле корректно работать не будет.
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): GanjaBass, Выкинь реле контроля ламп ,убери баласты ,а в место реле поставь перемычки.Всёравно реле корректно работать не будет. Не хотелось бы терять функционал.. Тупит ток со стопарями, на габариты переделка успешна прижилась. Последний раз редактировалось GanjaBass 06 ноя 2013, 23:43, всего редактировалось 1 раз. |
GanjaBass писал(а): Не хотелось бы терять функционал.. А что переделанное реле реагирует на сгоревшую диодную лампу ? Тем более ты поставил баласты на стоп ,диод сгорит а контроль не покажет. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Электрошок Но с габаритами то получилось, вытаскиваю светик и сразу бск срабатывает.
GanjaBass, У тебя переделанное реле на габариты а на стопы нет ,ты повесил баласт но он наверное слабоват ,поэтому и показывает.
Электрошок Под стопари тоже переделывал реле вот по этому источнику
Скрытый текст: показать |
GanjaBass, Ссылка не корректна.
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): GanjaBass, Ссылка не корректна. Как правильно то вставить ссылку? |
[url]Надо нажать и между тегами вставить ссылку
GanjaBass, Ну в общем понятно ,надо экспериментировать с сопротивлением.
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): GanjaBass, Ну в общем понятно ,надо экспериментировать с сопротивлением. В большую или меньшую сторону? |
GanjaBass писал(а): В большую или меньшую сторону? В большую ,поставь как на габариты. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
"ЭЛЕКТРОШОК" Пробывал, результат тот же((
GanjaBass писал(а): ЭЛЕКТРОШОК" Пробывал, результат тот же(( Найди переменное сопротивление ,проволочное желательно или попробуй реостат с подсветки панели приборов с его помощью подбери когда начнёт правильно работать ,измерь тестером полученное сопротивление и замени на постоянное . По мне так диодные лампы на стопах смешно выглядят а летом вообще не видно ,да и работают они не дольше а то и меньше обычных ламп ,сам наверное видел как они начинают моргать. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
ЭЛЕКТРОШОК Не спорю, от дешевых диодов смысла мало, я себе поставил с одним мощным диодом и рассеивающей линзой, светит в разы лучше. Время покажет, а на счет реостата мысль очень хорошая, спасибо попробую.
Электрошок Вчерась решил долить тосола, ну думаю проверю как у меня дело с зарядкой обстоит, а то по бк просадки сильные есть, почитал тут как правильно мерить. Машина заведена, потребителей не каких не включено, мерял китайским тестером, на гене напряжение 14.5 на клемах АКБ 14.3 включаю потребители, ближний, дальний, туманки, обогрев стекла заднего, задние ПТФ печку и музон, напруга на гене 13.3 на АКБ 12.5 это нормально? На регулятор напряжения ставил диод весной, так просто к слову решил добавить.
GanjaBass,есть проблемы с контактами ,смотри клеммы на генераторе ,гайки и шайбы на плюсовом болту диодного моста а так же массовый провод на коробку.
![]() Сообщений: 53 Поблагодарили: 2 |
Вопрос такой - в холодную погоду как только завожу машину (Приора), появляются посторонние звуки откуда-то из зоны генератора (что то вроде поскрипывания, посвистывания чтоли, ну или как кузнечики стрекочат
ВолодяТанкист, Ну к примеру генератор если начал шуметь то не прекратит ни при какой температуре а вот ролики и помпа чревато глобальными последствиями ,у меня например было что помпа на холодную так же шумела .Так что лучше не затягивать с поездкой в сервис.
![]() Сообщений: 2029 Поблагодарили: 53 Откуда: Самара |
Подшипник генератора чувствителен к температуре, при прогреве обычно успокаивается.
![]() Сообщений: 1371 Поблагодарили: 43 Откуда: Самара Авто: Эпика |
ВолодяТанкист писал(а): Вопрос такой - в холодную погоду как только завожу машину (Приора), появляются посторонние звуки откуда-то из зоны генератора (что то вроде поскрипывания, посвистывания чтоли, ну или как кузнечики стрекочат ![]() У мне тоже засвистело, как температура +1 была. Думал все, попал. После прогрева все исчезло. Ездил на диагностику, ничего не нашли. Мы, Дураки, не такие уж и глупые ) |
![]() Сообщений: 1506 Поблагодарили: 50 Откуда: самара |
ЭЛЕКТРОШОК, доброго времени суток. можно ли у Вас сделать программирование ключа с чипом (привязать ключ к а/м)? а/м чери тиго 2008 ат 2л
King | 2 | 1705 |
Bumer | 0 | 1404 |
